Автор Тема: Лязг внизу автомобиля. Blazera 4.3 95го  (Прочитано 7285 раз)
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
Re: Лязг внизу автомобиля.
« Ответ #15 : Август 07, 2017, 10:11:38 pm »
У меня аналогично было. Крестовина переднего кардана у раздатки. Причем рукой дергал, все норм. А когда снял кардан и сдернул подшипник оттуда прах иголок высыпался. У мну есть на блейзер, манагер еще 2 года назад не заметил пересортицу, когда я на таху заказывал. А я заметил только этой весной, когда свою надо было менять. Поменяешь сразу две
« Последнее редактирование: Август 07, 2017, 10:13:29 pm от Skyfil79 »
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
Оффлайн serega xf
  • Поршень
  • Авто: blazer 95 4.3
« Ответ #16 : Август 07, 2017, 10:45:34 pm »
Крестовину (которая возле переднего редуктора если я правильно понял) поменять не трууудно, тем более, что их есть у нас, да вот только реально слишком просторно переднему валу в раздатке.
Оффлайн serega xf
  • Поршень
« Ответ #17 : Август 08, 2017, 12:03:22 pm »
Товарисчи, если для частоты эксперимента снять кардан передний и покататься без него, ни чего от туда не вытечет?
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #18 : Август 08, 2017, 12:37:06 pm »
Чаще накрывается крестовина на раздатке, т.к. на нее все гагно летит.
Как не вытечет если сальник ходит по трубе со шлицами?
Отправлено с моего PSP3504DUO через Tapatalk
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #19 : Август 09, 2017, 03:47:37 pm »
нет
Оффлайн serega xf
  • Поршень
« Ответ #20 : Август 09, 2017, 09:45:18 pm »
 ;D Капитан говорит вытечет, полковник говорит нет))) Доверюсь старшему по званию)
Оффлайн serega xf
  • Поршень
« Ответ #21 : Сентябрь 09, 2017, 10:39:43 pm »
Собственно снимать ничего не стал, а просто с помощью мед.шприца и трубки, набил смазки под пыльник шруза (перед раздаткой) и все прошло. Я так понимаю это временное решение, но не напрягает раз в две недели шприцануть.
Оффлайн Евгений Юрьевич
« Ответ #22 : Сентябрь 15, 2017, 09:09:10 pm »
Проверьте крестовины, причем все. У меня тоже так побрякивало заменил все 4-ре. Под нагрузкой они не звенят. еще можно проверить, когда с паркинга переводишь рычаг, то может быть удар, так как крестовины разбиты.После замены крестовин люфт и удары пропадают. У меня было так.
Оффлайн serega xf
  • Поршень
« Ответ #23 : Сентябрь 22, 2017, 04:42:43 pm »
Спасибо, быть попробовать, но если я не ошибаюсь там их три, а не четыре ???
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #24 : Сентябрь 22, 2017, 04:45:29 pm »
2 на переднем кардане, 2 на заднем, 4 в итоге
« Ответ #25 : Сентябрь 22, 2017, 05:27:28 pm »
На переднем кардане у раздатки шрус, не вводи человека в заблуждение!!!
Оффлайн evilmadness
« Ответ #26 : Сентябрь 22, 2017, 05:37:31 pm »
У него мож да, не подумал, извиняй
Оффлайн Ixiv@
  • Авто: BLAZER LT 4.3 1997
« Ответ #27 : Сентябрь 24, 2017, 06:02:18 pm »
Всем доброго времени суток! У меня круглый блейзер 96 года и беда заключается в следующем. Правая полуось в чулке ходит вперед назад примерно 1,5-2 см и из-за этого на небольших кочках очень неприятно стучит, а на больших долбит просто ужас. Я так понимаю у меня просто нет шайб под номерами 8,21,25. если у кого нибудь есть разобранный перед скиньте пожалуйста фото этих шайб с подробными размерами.
