Автор Тема: Подскажите, что за блок управления? GMC Jimmy 95  (Прочитано 5535 раз)
Оффлайн andin
  • Поршень
Автомобиль GMC Jimmy 95г.  Подскажите, что за блок управления?
Может ли быть проблема в этом блоке, при такой ситуации: при наборе скорости 80 км\ч коробка переключается, обороты падают до 1600 (примерно) и обороты начинают плавать вверх-вниз, машина заметно дергается. Если нажать на педаль газа, то все проходит, обороты растут, машина едет хорошо. Такое случается только на 80-83 км\ч
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2017, 12:06:26 am от Дарья »
Оффлайн pnp2000
  • зачОООтка: +20/-0
  • Авто: Lexus RX400h
Re: Подскажите, что за блок управления?
« Ответ #1 : Октябрь 01, 2017, 04:30:16 pm »
Ну если дроссель механика то я бы первым делом поменял ДПДЗ
« Ответ #2 : Октябрь 01, 2017, 05:27:17 pm »
Блок управления раздатки
Я бы присмотрелся к давлениею бензанососа
« Последнее редактирование: Октябрь 01, 2017, 05:28:58 pm от Гагарин »
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #3 : Октябрь 01, 2017, 05:36:13 pm »
А я бы коробку бы начал снимать.
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
« Ответ #4 : Октябрь 01, 2017, 11:39:30 pm »
« Ответ #5 : Октябрь 01, 2017, 11:40:42 pm »
Посмотри на высоковольтную часть, потом снимай.)
Оффлайн andin
  • Поршень
« Ответ #6 : Октябрь 03, 2017, 09:13:34 am »
Всем спасибо. Буду пробовать. Начну с насоса.  Высоковольтную часть всю менял недавно. А что такое ДПДЗ?
« Ответ #7 : Октябрь 03, 2017, 01:12:35 pm »
Датчик положение дроссельной заслонки
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Октябрь 03, 2017, 09:17:09 pm »
Насос, ваш любимый дпдз, плюс работа... Опять минус бабки, а результата нет. А не в интернете не пробовали машины чинить? Если мотор работает без нареканий, проблема идет при блокировке конвертора.
GT Zaskar 650b   1WD
Оффлайн AlexHawk94
« Ответ #9 : Октябрь 04, 2017, 03:10:08 am »
Оч похожн на попадос на бублик :(
Когда были непонятен в поведении машины то долго выяснял вопросы глюков работы акпп, бублика
Такое плавание чаще всего на бублик указывает, а если ещё вибрации появляются то точно бублик в ремонт. С его блокировкой проблема. Ну по крайней мере проблема с тем, что отвечает за блокировку его (туева куча зч)
Теперь вопрос, чисто для своих знаний , почему на вв часть думаете?
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
« Последнее редактирование: Октябрь 04, 2017, 03:11:53 am от AlexHawk94 »
Chevrolet Tahoe 1997,  5.7, 5 doors
