Автор Тема: Делюсь опытом прошивки круглого блейзера  (Прочитано 7359 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
для начала я зашел сюда https://tis2web.service.gm.com/tis2web
вводим свой вин и тыкам далее-далее  и тд - там всё интуитивно понятно..
видим  что мой авто можно зашить новую прошивку и калибровки коробки, абс, спидометра, и тд
по каробке написано что устраняет вот что
ну и поехал я к другу, у которого есть TECH2.. где-то в течении часа (пока разобрались, пока то да сё) мы прошили мой автомобиль..
как ни странно - но после этого он даже завёлся и поехал )) поехало как-то по другому, пока не понято лучше или хуже..
через теч2 появилась возможность накрутить любые данные в кпп.. адаптация, давления и тд..
но вот мост можно только 3.42 поставить и колёса только 235/75/15 и еще что-то низкопрофильное, с разными "шинами" (АТ/МТ/город) как я понимаю - это для правильной работы ABS и кпп?
и еще вот такая штука еще там была, может подскажете для чего это?
в целом, ничего сложного, получили новый скилл в работе с  машинами в целом, и блейзером в частности..
хотел бы узнать, возможно ли сменить настройки колёс? т.е. поставить другой их размер?и другой размер передатки моста?
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Оффлайн Серый Субурбан
  • белый пароход
Re: Делюсь опытом прошивки круглого блейзера
« Ответ #1 : Август 24, 2017, 08:26:42 am »
насколько я понимаю то настройки размера колес только на абс влияют. на работу и показания скорости нет.для этого есть блок управления на который поступает сигнал с датчика скорости. у меня их три под три размера колес переставляю фишку при смене колес и в прошивке меняется размер колес.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #2 : Август 24, 2017, 08:48:13 am »
тут программно вроде как.. 5 или 6 вариантов было...перемычек у меня вроде никаких..
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #3 : Сентябрь 04, 2017, 10:42:16 am »
апдейт.
вкратце.. машина стала ехать лучше. пропало зависание акпп между 3-4 передачей..
в целом машина стала динамично/эластичнее.. улучшился запуск холодного (с утра) двигателя
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #4 : Сентябрь 05, 2017, 01:11:14 am »
Прикольно.
У меня много автомобилей.
« Ответ #5 : Сентябрь 05, 2017, 08:14:52 am »
VCI код используется для проведения перепрограммирования с внесением изменений и пожеланий.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #6 : Сентябрь 05, 2017, 03:01:32 pm »
подскажите, а где можно почитать про эти VCI коды? меня интересует поправить главную пару в мостах и размер шин.. или это не реально сделать?
« Ответ #7 : Сентябрь 05, 2017, 03:05:46 pm »
Через дилера.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #8 : Сентябрь 05, 2017, 03:09:55 pm »
я так понял, ему надо описать конфиг машины, он создаст конфиг, привяжет к VIN и выложит на Глобал тис или еще где-то и потом чрезе теч2 заливается в мою машину?
« Ответ #9 : Сентябрь 05, 2017, 03:16:19 pm »
Да.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #10 : Сентябрь 05, 2017, 03:56:15 pm »
тогдда мне это никак не подходит (((
если только пробовать другой мозг...
« Ответ #11 : Сентябрь 05, 2017, 06:16:12 pm »
  • размер колес можно изменить через TECH. Там есть несколько вариантов на выбор.
    Оффлайн m1sh
    • зачОООтка: +26/-0
      • 402team
    « Ответ #12 : Сентябрь 06, 2017, 07:41:34 am »
    31 на 10,5 нет в выборе) только 235/75/15 и какие-то 16е.
    редуктор только 3.42 по моему вину.
    « Ответ #13 : Сентябрь 06, 2017, 07:56:27 am »
    16-е пересчитай на 31.
