Автор Тема: Подшипник переднего редуктора Blazer 1995г. USA - Canada 4.3  (Прочитано 5549 раз)
Оффлайн тракторист
  • Chevrolet Blazer 1995г. USA - Canada 4.3 CPI black
Не хотел создавать тему, но придётся. Мужики, размолотило игольчатый подшипник в корпусе редуктора переднего моста слева, тот что у сальника, правый целый, но номера на нем нет, никто не подскажет номерок? В форумном каталоге его и в чертежах нет, а он зараза есть.
« Последнее редактирование: Декабрь 11, 2017, 12:16:22 am от Дарья »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн тракторист
Re: Подшипник переднего редуктора
« Ответ #2 : Август 30, 2017, 09:47:27 pm »
Спасибо, номер нашел, писец два левых подшипника диффа 7300, бу мост 5000-10000+ доставка, стоит ли заморочиться с заменой подшипника?
« Последнее редактирование: Август 30, 2017, 11:07:49 pm от тракторист »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #3 : Август 30, 2017, 11:22:03 pm »
http://bearing.su/index.php?route=product/product&path=60&product_id=3142,если кроме подшипников все нормально,почему бы и не заморочиться,а б/у кот в мешке
Tahoe 05
Оффлайн тракторист
« Ответ #4 : Август 30, 2017, 11:38:16 pm »
Менять: подшипник корпуса (игольчатый левый), подшипник диффа (левый), сальник левый. Вот меня вопрос мучает, для моего года отношение ГП 41/11 это нормально? Или это мост чужой?
« Последнее редактирование: Август 30, 2017, 11:43:03 pm от тракторист »
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #5 : Август 30, 2017, 11:57:54 pm »
могу по вину глянуть
Tahoe 05
Оффлайн тракторист
« Ответ #6 : Август 31, 2017, 12:11:28 am »
1GNDT13W8S2245674
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
Tahoe 05
Оффлайн тракторист
В общем попал я пальцем туда, где плохо пахнет, посмотрел мост то мой по подшипникам которые стояли с 1997 года, а я купил детальки на 95 год, сальники 223255 - гораздо меньше который нужен 12471586, игольчатый подшипник 26041515 купил правый, а нужен левый он больше, его номер 26053326, а подшипники диффа 706016х конусные в 1,5 раза больше чем надо, может на задний мост позже пойдут, номерка необходимых подшипников на старых не обнаружил, может кто подскажет...
А самое обидное разница в цене игольчатых подшипников в 4 раза дешевле тот который нужен.
Вот и купил деталек по Вину... :rant: :rant2:
  • правый и левый одинаковые на всех годах.
    надо покупать не  по ВИНу, а по факту.
    До 2000 г на америке вероятность попадания по вину 80\20, до 95  - 50\50, до 85 -  вообще нет связи между вином и запчастями.
    ВИН не для подбора запчастей, он для идентификации машины!
    « Последнее редактирование: Январь 05, 2018, 11:00:54 pm от Марат »
    Точнякс
    Оффлайн тракторист
    Правый и левый одинаковые на самом диффе, а вот в корпусе игольчатые слева подшипник больше, чем справа
