Автор Тема: Американские тормозные шланги на Елабугу 98  (Прочитано 5172 раз)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Потрескались шланги, родных не нашел, замену также не смог подобрать. В итоге решил ставить шланги от американца.
Первое, что потребовалось, это штуцера с американца, которые идут на шланги.
Второе, шланги на пару сантиметров короче, пришлось перевернуть крепление соединения шланга с трубкой.
Ну и третье, немного подточить суппорт болгаркой.
И раз уж нужно перевальцевать штуцера, решил сразу поменять сталь на медь, удобнее с медью работать.
Проехал более тысячи, все нормально.
Далее фото с комментариями.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
Re: Американские тормозные шланги на Елабугу 98
« Ответ #1 : Август 30, 2017, 11:01:45 am »
Штуцера с американца:
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #2 : Август 30, 2017, 11:03:26 am »
Точим болгаркой место крепления шланга с суппортом:
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #3 : Август 30, 2017, 11:05:01 am »
Чтобы хватило длины шланга, перевернул крепление, выиграл пару сантиметров:
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #4 : Август 30, 2017, 11:08:40 am »
Крепление шланга к рычагу разжал отверткой, чтобы крепление стало скользить по шлангу. Для того, чтобы прикрутить к рычагу, "распрямил" его молоточком. После установки шланга, обжал крепление пассатижами не сильно. Правый шланг ставим на левую сторону и наоборот!
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #5 : Август 30, 2017, 11:11:25 am »
Шланги ставим белой полосой наружу, тогда ничего не трет:
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #6 : Август 30, 2017, 11:13:50 am »
Ну вроде бы все важные моменты отметил. Просто несколько фоток:
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #7 : Август 30, 2017, 12:38:40 pm »
Вот на этой фотке не нравится выход шланга из штуцера соединения с трубкой. Угол не хороший. При работе подвески на сжатие, заламывать будет еще больше.
Может кронштейн этого штуцера как-нибудь подогнуть следует, чтобы убрать этот залом?
« Ответ #8 : Август 30, 2017, 02:50:39 pm »
  • надо брать шланги с американца с 98 г...
    они такие же только штуцер перевальцевать.
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #9 : Август 31, 2017, 08:44:02 am »
    В итоге, так и сделал, спасибо!
    Эх, Марат, где же ты раньше был :)
    « Ответ #10 : Август 31, 2017, 10:04:44 am »
  • так ни кто и не спрашивал :)
    « Ответ #11 : Август 31, 2017, 08:11:58 pm »
    а штуцера на блейзере свои, или на тахе,субурбане такие же? я к тому что может дюймовые не обязательно именно с блейзера свинтить можно?
    Оффлайн wirth
      • Бортжурнал
    « Ответ #12 : Август 31, 2017, 09:15:08 pm »
    Там дело не в дюймовости, резьба даже кажется одинаковая, но на Елабуге резьба идет не с самого начала, и этот отступ не дает зацепиться за резьбу шланга.
    Марат, ну раз уж разговор зашел, может номерочки скажешь, чтобы в следующий раз не ошибиться с выбором?
    « Ответ #13 : Август 31, 2017, 10:28:41 pm »
    на форуме разговор шёл именно как раз о том что в елабуге метрическая резьба,а на американце дюймовая. это что я читал.воочию сравнить не удалось ибо ни того ни другого пока не видел
    « Ответ #14 : Август 31, 2017, 11:26:26 pm »
  • на америке резьба дюймовая,
    и конус у трубки внутренний, а на елабуге внешний.
