Автор Тема: Проект "ДОГОНЯЛКА" Шевроле блейзер 1995г. с двигателем CYCLONE (1993г)  (Прочитано 64443 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Внутренней схемы - нет, схема подключения - есть) из внутренней схемы - известны только места впайки перемычек для работы с высокоомными форсами и точки задающего делителя файринга инжектора в мемкал
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Лазил чегото в инете и нашел такую прогу https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sgiroux.aldldroid как вы думайте можно прошить этой прогай мозги не снимая чип?
У меня много автомобилей.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Вы серьезно?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Вы серьезно?
Про какую часть вопроса?
Если честно то да. Хочу узнать.
Или какой прогой прошивают GM мозги, ? На пендосовских сайтах вытаскивают проц и прошивают потшм ставят обратно. В принципе и есть вопрос.
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Вы серьезно?
Вот вы сами и ответили на него. А зачем туда лезть?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Ну допусти поставить 2 турбины))
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Ставьте.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Prohvatilov, этой прогой ничего не прошьешь, она чисто диагностическая, и, по-моему, с сильно урезанным функционалом.
Мозги обд1 вообще через шнур не прошиваются: в них нет аппаратного доступа к ПЗУ через диагностическую линию. Прошивка заливается программатором в микросхему ПЗУ, живущую в мемкал-чипе, который тут обозвали процем - это ни разу не проц, от слова абсолютно, это модуль ПЗУ, задающих резисторов и контроля датчиков детонации
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Спасибо. Понятно.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
Вопрос тогда следующего характера. Так как блок перегрет циклоновский, решили на мой блок поставить впуск и турбину, то моз6и желатещьно поставить циклона или мои попробовать оставить блезера, будет работать?
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +30/-0
Нет.
А головы какие поставишь?
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
От циклона.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
Блезеровские мозги с родной прошивкой не смогут  реализовать наддув: они работают не по расходу воздуха, а по картам наполнения цилиндров с верхним пределом = атмосферное давление. Надо для наддува менять в прошивке параметры МАП сенсора и переделывать карты ВЕ и УОЗ.
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
С циклоновскими мозгами и набором датчиков данный моторный компот работать будет. Для управления АКПП можно оставить родные мозги - но подать на них весь набор моторных сигналов, возможно, где-то подправив показания датчиков
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Katz у тебя 2барного мапа нет?
