Автор Тема: толчок при включении д и переключении 1-2 GMC Yukon 96  (Прочитано 8577 раз)
Оффлайн Юрий Клименко
помогите пожалуйста ,может знает кто?толчок при включении д и переключении 1-2,коробка только с ремонта,датчик положения дз работает,холостые обороты нормально,остальные передачи переключаются мягко,незаметно даже,до этого,на коробке которая сломалась такого не было,коробка от 99 года-2дня ездила без толчков,эта коробка перед вторым ремонтом (поменяно лента,барабан,гт) после вышибания крышки круглой сбоку(масла литра 2 ушло),сервопривод помоему,толчков не было,1-2 переключалась мягко,но 2 буксовала,3,4-работали,вероятно проводку и проблемы с мотором можно исключить,как я понимаю,3 раза при установке коробок такого не было.
« Последнее редактирование: Декабрь 10, 2017, 08:01:27 pm от Дарья »
Пенза ,Suburban 94 продан ,1500, GMC Yukon DENALI 98 , GMC Yukon 96 продан,УАЗ головастик,королла 2007 года,ниссан мурано 2005 ,3.5 мотор.,эскалейд 08 года, тел.89033232535
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
Re: толчок при включении д и переключении 1-2
« Ответ #1 : Октябрь 31, 2017, 07:54:15 am »
У меня было такое так как не работала блокировка  Г .Транса , а не работала по причине у становки не того  маслонасососа . Сам авто был 99 года , а насос 95 года. Но это у меня. Смотри блокировку. Если она не работает , то коробка будет грется .  Блокировка работает на 4 скорости  . До 3 можно ездить.  Пинков не должно быть. Правда бензин жрать будет.
« Последнее редактирование: Октябрь 31, 2017, 07:58:47 am от дима40 »
« Ответ #2 : Октябрь 31, 2017, 08:36:25 am »
Дима спасибо,а где смотреть и как эту блокировку?
« Ответ #3 : Октябрь 31, 2017, 08:49:02 am »
Ленту подпалил апять.
Оффлайн Skyfil79
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Ноябрь 01, 2017, 02:31:27 am »
Крестовины как себя чувствуют? Я тоже загонялся по этому поводу. На всякий случай проверил крестовины, а рни и подошли. Заменил их и все прошло.
1500 Silerado 2004
был 1500 TAHOE 2001
был 2500 SUBURBAN 1995
был Dodge Durango 1998
был ГАЗ-24 1980
был ГАЗ-21 1959
« Ответ #5 : Ноябрь 01, 2017, 06:22:05 am »
как подпалил?сразу после установки коробки такое произошло,крестовины новые.
« Ответ #6 : Ноябрь 01, 2017, 03:02:16 pm »
диагносттика не дает ошибок трансмиссии и мотора,что может быть?
« Ответ #7 : Ноябрь 01, 2017, 10:31:26 pm »
Попробуй с манометром
Оффлайн Denis_nk
  • Поршень
  • Авто: Chevrolet Blazer 1996г
« Ответ #8 : Ноябрь 03, 2017, 05:39:50 am »
У меня было перед смертью бензонасоса. Пиналась только с 1 на 2ю
« Ответ #9 : Ноябрь 03, 2017, 06:04:32 am »
насос в норме,машина на газе в основном ездит,причем до этого,коробка 4 года ходила,не было толчка,след. ставил,небыло,после первый раз ремонта не было,сейчас есть,мастер сказал,эксплуатировать машину можно,надо в Москву на досуге приехать
,поправит.
« Ответ #10 : Ноябрь 03, 2017, 07:08:13 am »
,мастер сказал,эксплуатировать машину можно,надо в Москву на досуге приехать,поправит.
На что грешит?
« Ответ #11 : Ноябрь 03, 2017, 04:12:08 pm »
не говорит,я  все перечитал,не могу понять почему.
« Ответ #12 : Ноябрь 07, 2017, 11:13:40 am »
,поправит.
пружину неправильную наверно в компенсатор поставил.
« Ответ #13 : Ноябрь 07, 2017, 02:52:34 pm »
и что делать?самостоятельно устранить не получится?ездить можно?до Москвы доехать пока нет времени.
« Ответ #14 : Ноябрь 08, 2017, 09:31:28 am »
ехать к мастеру, кто делал коробас, чтоб заменить.
с толчком ездить можно, вообще есть вариант, что после 2-3 т.км. все пинки пройдут.
