Автор Тема: абс блейзер квадрат  (Прочитано 4910 раз)
Оффлайн юриван
  • юриван
  • Авто: GMC jimmy 1993
абс блейзер квадрат
« : Ноябрь 16, 2017, 11:16:16 am »
Здравствуйте! Квадрат 4.3л 1993г. полный привод. Горит лампа абс. Сканнер MT2500 определяет RWAL, далее параметры, ошибок нет-OK to drive. Но под капотом стоит блок 4-х канальный абс. КУда копать дальше?
Оффлайн vlad7373
  • зачОООтка: +48/-0
Re: абс блейзер квадрат
« Ответ #1 : Ноябрь 16, 2017, 01:23:13 pm »
Читать ошибку скрепкой. на 1991 году отлично читается, но про 1993 я не уверен. Если правильно помню, надо замкнуть контакты А и Н на 12пиновом ALDL-разъеме. Погугли. Если не найдешь - спрашивай, найдем
Оффлайн юриван
  • юриван
« Ответ #2 : Ноябрь 16, 2017, 02:57:17 pm »
Пробовал и скрепкой, эффект тот же. Только зачем скрепка, когда есть MT2500 с катриджами GM 92-94.
« Ответ #3 : Ноябрь 16, 2017, 03:51:06 pm »
  • я думаю сканер это машину просто не берет, точнее он видит только ошибки по мотору, а для абс надо либо отдельный либо родной.
    Проверь датчики - это основная проблема на этих машинах, сам мозг очень редко из строя выходит.
    « Последнее редактирование: Ноябрь 16, 2017, 04:09:21 pm от Марат »
    Оффлайн юриван
    • юриван
    « Ответ #4 : Ноябрь 16, 2017, 05:32:22 pm »
    Не знаю как с абс, но коробку я вижу все параметры. Кстати, у меня вторая машина Chrysler LHS 1994 там я вижу выход из строя любого датчика абс. А здесь сканер спрашивает 4WAL или RWAL. Задаю параметр 4WAL, но он все равно скидывает в RWAL.
    « Ответ #5 : Ноябрь 16, 2017, 06:08:49 pm »
  • абс и аирбэг не все сканеры видят на этих машинах
    Оффлайн vlad7373
    • зачОООтка: +48/-0
    « Ответ #6 : Ноябрь 16, 2017, 06:32:12 pm »
    У тебя же сканер думает что блок АБС RWAL? Как ты им увидишь ошибки 4WAL ? А скрепка - она не думает, она просто заставит лампочку показать коды
