Автор Тема: вопрос про подключение коробки 4l60e  (Прочитано 5728 раз)
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
« : Ноябрь 21, 2017, 05:13:32 pm »
всем привет! подскажите пожалуйста) решили себе поставить на уаз мотор 5.7 тби с коробкой  4l60e. этим коробкам нужно видеть абс для правильной работы? и какие еще проблеммы,может кто знает? или проще поменять на 4l60 ,чтоб меньше было гемороя.
Re: вопрос про подключение коробки 4l60e
« Ответ #1 : Ноябрь 21, 2017, 05:14:43 pm »
нужен датчик скорости в раздатке и буфер, гребенку датчика и сам датчик можно перенести на выходной вал акпп.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #2 : Ноябрь 21, 2017, 05:17:29 pm »
Так и раздатку поставь родную, мосты то какие собрался ставить?
Запчасти из США
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #3 : Ноябрь 21, 2017, 05:26:01 pm »
раздатка тоже жм будет, перечулкуем мосты) мосты уаза будут пока)
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #4 : Ноябрь 21, 2017, 05:27:32 pm »
тоесть читалка с колес тоже требуется?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #5 : Ноябрь 21, 2017, 05:31:28 pm »
нет, вообще я бы поискал гидравлику, разъем PRNDL и коробки внизу как то не внушает доверия тем более в грязи, вы ж не по асфальту кататься собрались))) хотя если грамотно засиликонить может и нормально будет.
Запчасти из США
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #6 : Ноябрь 21, 2017, 06:04:08 pm »
да и была задумка что простую 60ку  брать. но продавец сказал одно, а пришло другое.... будем менять лучше
Оффлайн Татарин1978
  • зачОООтка: +3/-2
« Ответ #7 : Ноябрь 21, 2017, 06:05:16 pm »
конечно не по городу)))) лишняя электрика вообще не
нужна)
« Ответ #8 : Ноябрь 21, 2017, 06:32:55 pm »
  • тоесть читалка с колес тоже требуется?
    нет
    Оффлайн Татарин1978
    • зачОООтка: +3/-2
    « Ответ #9 : Ноябрь 21, 2017, 06:51:53 pm »
    в общем имея коробку и раздатку жм, все подключится и лишнего ничего не надо?
    « Ответ #10 : Ноябрь 21, 2017, 07:26:34 pm »
  • да
    Оффлайн Татарин1978
    • зачОООтка: +3/-2
    « Ответ #11 : Ноябрь 21, 2017, 08:59:45 pm »
    спасибо!!!
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #12 : Ноябрь 21, 2017, 09:22:59 pm »
    Главное, чтобы мозги пришли вместе с буфером датчика скорости: датчик с раздатки не напрямую к мозгам подключается если мозги до 96г
    Оффлайн Татарин1978
    • зачОООтка: +3/-2
    « Ответ #13 : Ноябрь 21, 2017, 09:55:13 pm »
    можно поподробней???
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #14 : Ноябрь 22, 2017, 01:40:52 pm »
    Мозги - белая алюминиевая коробочка с красным и синим раз'емами? Или черные, ребристые?
