Автор Тема: Шевроле Тахо 2006  (Прочитано 10529 раз)
Оффлайн vo1983va
Шевроле Тахо 2006
« : Ноябрь 27, 2017, 01:32:19 pm »
Марка, модель: Шевроле Тахо 840
Год выпуска: 2006
Пробег: 263000 км
Комплектация: LT, с телевизором
Цена: 550000 (без торга)
Контакты: Владимир (vo1983va), 89261128105.
Место осмотра: Москва, метро Сходненская
Состояние плюсы: новые помпа, шаровые, рулевые тяги, датчики детонации, сайлентблоки торсионной балки (старые не срезались, новые были установлены на место старых в Шеви плюсе без изменения геометрии),прокладки впускного и выпускных коллекторов, аккумулятор с боковыми клеммами, стойки и втулки переднего и заднего стабилизатора, задние амортизаторы, верхние лямбды (задние - механическая обманка), ручник ( ножник), трубки незамерзайки, тормозные диски, щитки стояночного тормоза, левая передняя ступица, ступичные подшипники задние, ремень кондиционера, перебрана раздатка, около 5000 км назад поменяны масло в заднем мосту и коробке, генератор в порядке (проверено), в заднем мосту заменена крышка, заменена трубка охлаждения АКПП, поменяны задний кардан с крестовинами, новый насос Гур, поменяна тормозная жидкость, тросик АКПП. Номер на раме обработан ( читается), гаражное хранение.
Большинство работ выполнено в Шеви Плюс.
Состояние минусы: сгнили трубки заднего контура кондиционера, сопливит гидробуст (был починен путем установки ремкомплекта, но немного пропускает, при этом жидкость в бачке на уровне), чуть сопливит сальник переднего моста.
Задние амортизаторы новые: пневмоподвеска убрана, стоят обычные без обманок с простаками под пружины, поэтому горит Service ride control.
« Последнее редактирование: Апрель 04, 2018, 11:03:14 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
Re: Шевроле Тахо 2006
« Ответ #1 : Ноябрь 27, 2017, 01:43:55 pm »
Ещё заменил всю охлаждающую жидкость на оригинальный концентрат GM, вкрутил новый датчик охлаждающей жидкости.
Из минусов: горит check engine
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2017, 02:33:31 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
« Ответ #2 : Ноябрь 27, 2017, 02:10:00 pm »
Странно, твою машину у нас в Питере разбирают )))
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/avtomobili/chevrolet_tahoe_2006_1154249837
Оффлайн vo1983va
« Ответ #3 : Ноябрь 27, 2017, 02:10:17 pm »
Что и где делалось: Шеви Плюс (большинство работ), Американ сервис (шаровые и диски), автосервис Совранского (ремкомплект гидробуста, задний кардан с крестовинами, тросик АКПП, замена охлаждающей жидкости, замена тормозной жидкости). По знакомству отца ( переборка раздатки, подшипники и сальники задних полуосей), самостоятельно: тросики, колодки, щитки стояночного тормоза, стойки и втулки переднего и заднего стабилизатора, задние колодки, шприцевание ходовой (иногда в Шеви Плюс), датчик ОЖ, аккумулятор, передняя ступица, задние амортизаторы, ремень кондиционера
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2017, 03:08:31 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн vo1983va
« Ответ #4 : Ноябрь 27, 2017, 02:13:42 pm »
Геныч, летом выкладывал на Авито, видимо фото им понравилось и меня заблокировали))) Фото с дачи, она в Подмосковье и не по Ленинградскому направлению)
Машина на ходу, вчера на ней ездил, с документами, оформлением и прочим проблем не возникнет, все чисто.
В Питер не ездил на машине ни разу
« Последнее редактирование: Ноябрь 27, 2017, 02:54:50 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
« Ответ #5 : Ноябрь 27, 2017, 02:18:26 pm »
Геныч, летом выкладывал на Авито, видимо фото им понравилось и меня заблокировали))) Фото с дачи, она в Подмосковье и не по Ленинградскому направлению.
Да я так и понял что фото скоммуниздили.
Удачи в продаже, внешне очень живой  )))
Оффлайн vo1983va
« Ответ #6 : Март 11, 2018, 09:42:43 am »
Добавлю фото проблемных мест
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн ccr
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #7 : Март 11, 2018, 03:41:45 pm »
Эти машины стоят от 500, но продаются до 400, так что автор, готовься к доооолгой продаже
Оффлайн vo1983va
« Ответ #8 : Март 11, 2018, 11:11:28 pm »
В планах сейчас нет продать срочно. По весне хочется убрать ржавчину с кромок дверей, пока ее немного. Но в принципе за три года владения она осталась ровно такой, как и при покупке. Возможно заменю трубки заднего кондера, обрезать очень не хочется.
« Последнее редактирование: Март 11, 2018, 11:13:22 pm от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн ccr
  • зачОООтка: +6/-1
« Ответ #9 : Март 11, 2018, 11:23:00 pm »
Ага причины как не тороплюсь или еще лучше угрозу - не продам оставлю себе стары на столько, что даже не представляю на кого подействует. Фига се осталась ровно такой)))) только пробег увеличился, износ, общая усталось и год. Ладно, года через полтора уверен вернемся к вопросу цены и спешке
Оффлайн vo1983va
« Ответ #10 : Март 12, 2018, 07:56:25 am »
За время владения деталей было больше заменено на новое, чем изношено. Ездил в основном по выходным и мало, что видно по пробегам (при покупке в январе 2015 - 228000 км, сейчас - 263000 км). Все время машина стояла в отапливаемом гараже, поэтому ржавчина не увеличилась. Продавать не спешу, объявление размещено только на Шеви клане.
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #11 : Март 12, 2018, 08:47:43 am »
за 3 года 35000 км... ввалено в нее около 300-400000 кмк - 10р\км
+ 3 * 45000(налог)
проще было эти 3 года на такси ездить
PS а чек то по какой ошибке горит?
« Последнее редактирование: Март 12, 2018, 08:51:40 am от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн vo1983va
« Ответ #12 : Март 12, 2018, 09:17:31 am »
Как мне сказали на сервисе Совранского на бензобаке вварен какой-то датчик, на нем ошибка и поэтому горит чек. Насколько понял такая проблема на многих американских машинах. На том же сервисе посоветовали пока не заморачиваться с ее решением.
Основной пробег из 35000 достигнут в первые год - полтора,  когда заменены были ещё не все проблемные детали на новые, потом обстоятельства изменились и машина по большей части стояла, выезжая только по выходным.
Налог, конечно, немаленький.
Рассуждая о тратах, задаюсь вопросом, а как же новая машина, которая стоит, далеко не такого класса, в среднем 900000 - 1500000 и выезжая из автосалона сразу теряет 30% своей стоимости плюс зачастую берется в кредит?
« Последнее редактирование: Март 12, 2018, 09:35:00 am от vo1983va »
Тахо 840 2006,
Тахо 2015
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #13 : Март 12, 2018, 10:02:28 am »
Думаю, имеется ввиду один из клапанов EVAP. Удачи в продаже.
Tahoe 800 (2004)
V-max 1200 (2004)
Восход 3 (1982)
Оффлайн Freedom_Life
« Ответ #14 : Март 12, 2018, 11:47:53 am »
Никак же, новые машины за такую цену столько не теряют (в отличие от дорогих), а так как цена на новые растет, то и на бу тоже, то есть купив сегодня за условные 400к какую-нибудь совсем бюджетку, можно через несколько лет продать за 300-350к
Lincoln
