Автор Тема: Горит Security, машина не заводится  (Прочитано 4903 раз)
Оффлайн Denis48
  • Авто: GMC YUKON DENALI '99
« : Ноябрь 29, 2017, 07:06:38 pm »
Неужели только замена или прошивка блока управления. Сбросили ошибки и машина не заводится, горит security, тухнет, начинаю заводить, заводится и глохнет, начинает моргать security, машина юкон 99 год, ну подскажите может есть какой способ завести?
Re: Горит Security, машина не заводится
« Ответ #1 : Ноябрь 29, 2017, 08:59:04 pm »
Была тема, нужно сопротивления подобрать.
Оффлайн Denis48
« Ответ #2 : Декабрь 01, 2017, 12:45:26 am »
наоборот...))) сопротивление кто то до меня повесил, я отрезал его подсоединил обратно к замку и машина завелась. Но горит ошибка Р0102, пробовал поменять ДМРВ не помогает, предохранитель eng1 на месте, машина при скорости больше 50 тупит и чек моргает, не подскажете где капнуть?
« Ответ #3 : Декабрь 01, 2017, 08:06:28 am »
  Показания смотри.  Если моргает, должно Р 300 быть.
