Автор Тема: Дырка в двери  (Прочитано 12503 раз)
Оффлайн Nik81
  • зачОООтка: +17/-0
  • Кто шагает дружно в ряд? ШЕВИ-КЛАНОВЦЕВ отряд!!!!
Re: Дырка в двери
« Ответ #15 : Май 23, 2009, 02:20:02 am »
Доброго Вам, шевиводы! А ни кто не рассматривал вариант пайки таких проблемных мест? Зачищаем, обезжириваем, прикладываем пластину нужного размера и пропаиваем по кругу. Затем несколько волшебных движений болгарином, шпаклевка, грунт и краска! У меня брат так воял на 99, прошло 3 года и ничего! ( Если интересно узнаю подробности!) КЛАН РУЛИТ!
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Дырка в двери
« Ответ #16 : Май 23, 2009, 10:34:48 am »
Прикольно, но геморно, вариант с эпоксидкой и стеклотканью мне кажется более прост.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Дырка в двери
« Ответ #17 : Май 23, 2009, 11:55:36 pm »
Это тоже - гиморно.Вот вариант с "лохматой" шпатлевкой - вещь,быстро сохнет и качественно обрабатывается.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Дырка в двери
« Ответ #18 : Май 24, 2009, 03:17:57 pm »
Присоединяюсь ко всем любителям волосатой шпатлевки и подтверждаю что держится она очень хорошо правда если предворительно перед этим с рыжей бестией справеться.По этому надо максимально ее удолить каким способом это не важно.В свое время на старом ВАЗ- 21083 делал порог и заднюю арку с помощью преоброзоваталя ржевчены,волосатки и мовиля в катором тоже был преобразователь, его я после того как все сделал в нутрь разбрызгал.После этого порог прослужил еще три годо и был заменян по пречине появления сквозной корозии  в других местах а задняя арка до сих пор служет .Машина 1993г.прошла 495000км.
Добрый взгляд не значит добрые намерения.
 Блейзер 97г.4.3л.
Оффлайн Form
Re: Дырка в двери
« Ответ #19 : Май 24, 2009, 04:12:05 pm »
А как шпаклевка на дырках то держатся будет? По любому чем то надо сначала дырки заделать. Я думаю сначала все ободрать до голого металла и обезжирить, из нутри дверь стеклотканью с эпоксидкой проклеить, а снаружи потом волосатой хреновиной намазать, подсушить, выровнять, загрунтовать и закрасить. Потом сверху из винила эмблемку Шеви-Клан. Бюджетно и практично. Как называется волосатая панацея?
Оффлайн лёха111
  • зачОООтка: +12/-32
Re: Дырка в двери
« Ответ #20 : Май 24, 2009, 04:14:34 pm »
края надо вмять во внутрь.
Оффлайн Form
Re: Дырка в двери
« Ответ #21 : Май 24, 2009, 04:18:44 pm »
Учту, пасип.
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +94/-2
Re: Дырка в двери
« Ответ #22 : Май 24, 2009, 07:04:59 pm »
И это правильно. Сейчас есть не мало преобразователей ржавчины и нашей и забугровой.
Зачистил, обработал, заделал обработал противокорозийным грунтом от BODY (44 039 Body 992 грунт серый антикоррозионный ),
покрасил и всё должно быть нормально.
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Дырка в двери
« Ответ #23 : Май 24, 2009, 10:34:15 pm »
При таком раскладе тебе "лохматая" шпакля не нужна будет.Её прелесть в том,что она сама прекрасно в дырах держится,а уж если хочется уверенности что не провалится,то снутри приложи сетку (можно сито у бабушки разобрать).
Удачи!
89161359950
Оффлайн ant
Re: Дырка в двери
« Ответ #24 : Май 25, 2009, 10:18:41 pm »
а сеточку изнутри приклеить поксиполом :afro:
S-10 1992 г.р.
Оффлайн стас
  • зачОООтка: +23/-3
Re: Дырка в двери
« Ответ #25 : Май 25, 2009, 11:22:10 pm »
Поксипол гуано проверено многократно, эпокситка весчь только с умом подходить надо. >:(
 Блейзер 97г.4.3л.
Re: Дырка в двери
« Ответ #26 : Май 26, 2009, 09:44:31 am »
Сетку в дыре хорошо скреплять заклёпкой, замем уже влосянки набросать и лишнее сточить сначала болгарином, затем уже ручками затереть до идеала ...
Железяку, после обскабливания ржа, лучше обработать преобразователем ржа ...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
Re: Дырка в двери
« Ответ #27 : Июнь 03, 2009, 01:03:02 am »
Я делал так:
На москвиче (в том месте где отверстие под антенну) была дыра. Сантиметров 10-ть в диаметре!
Сначала (насколько можно) зачистил все до чистого металла. Хотя коррозия кое-где всеравно осталась.
Ее обработал преобразователем ржи (нашим, стоил копейки).
Изнутри наклеил пластырь из стеклоткани пропитанной эпоксидкой.
Зашпаклевал все волосянкой.
далее все как обычно при покраске. Вот только грунтовал два раза. И слой клал толстый.
После шести лет в этом месте следы коррозии не проявились...
П.С. Загнуть края отверстия во внутрь-это тема. Так можно положить более толстый слой шпаклевки!
Оффлайн Form
Re: Дырка в двери
« Ответ #28 : Июнь 03, 2009, 06:34:28 pm »
Сегодня завершил свой опыт по заделке дырки. Вот что получилось.
Сначала ободрал краску и сгнивший металл дрелью с проволочной насадкой (90 рублей), молотком вмял края внутрь, потом обработал все  это дело преобразователем ржавчины содержащем фосфорную кислоту и соли Zn (70 рублей). Данный состав, с позиции бывшего химика, мне показался наиболее оптимальным.
Дырка прогнила как раз по внутреннему лонжерону в двери. Образовавшуюся полость запенил обычной монтажной пеной (0 рублей, балон был уже).
И когда высохло, излишки пены не особо стараясь подрезал ножом
Далее заляпал
и выровнял волосатой шпаклевкой (150 руб), что бы было гладко зачистил наждачкой, сначала грубой, потом самой тонкой. И загрунтовал. Грунт использовал аэрозольный (70 рублей).
Огрехи снова выровнял наждачкой и снова слой грунта. Затем покрасил черным лаком (аэрозоль) с блестками (75 рублей), покрыл бесцветным лаком (75 рублей)
Нифига не видать, только вспышка...
Теперь осталось заполировать, но я думаю на это место наклеить какую нибудь наклейку на виниле, хочется какого-нито бегущего мутанта-бегемота, за ссылку заранее ката рахмат!
Бюджет составил 90+70+150+70+75+75=530рублей и 2 дня времени. Пусть выглядит не идеально, зато делал сам, делал первый раз, понял, что нифига сложного тут нет, если набить руку - будет лучше чем в сервисе, а отдавать дяде 5-7 тыщ рублей нуевонафиг.
Можете забрасывать камнями.
Оффлайн сержио
  • зачОООтка: +79/-0
Re: Дырка в двери
« Ответ #29 : Июнь 03, 2009, 08:23:03 pm »
С Пеной Это Зря!....я не раз слышал,да и вот хотя бы :( http://www.vazclub.ru/forum/viewtopic.php?t=1548
Mitsubishi Outlander 2013
