как мне знакома эта ситуация... я все подробно описывал в нескольких темах. Разница у нас только в том, что у меня стоял газ третьего поколения. А так - все с точностью повторяется. Выяснилось в самом начале, что пропускает регулятор давления топлива. Он сикал бензинчиком, пока я ехал на газу. Затем, подсос воздуха через уплотнительную прокладку впускного коллектора, но это для четвертого поколения ГБО приводит к другим симптомам. В результате над моим блезером колдовали лучшие маги нашего округа. Приговор - скорее всего клапана.
было поменяно - свечи, провода к ним, трамблер, прокладка коллектора, полная ревизия ГБО - от проводки и установки дополнительного клапана на газовой магистрали, до замены мембран. Была переделана схема энерго-обеспечения бензонасоса при движении на газу. Насос отрубался через отдельно выведенную релюшку.
Как ни странно но после раскоксовки дрыгателя водой - все встало на свои места и дрыганье прекратилось, но к сожалению не на долго...
