Автор Тема: ABS и 4WD  (Прочитано 4503 раз)
Оффлайн Mishgun76
  • Авто: Тахо 1997 г. 5,7 V8, Джип Вранглер 1995 г.
ABS и 4WD
« : Декабрь 04, 2017, 10:53:50 pm »
С наступлением зимы пару раз загоралась ненадолго лампа неисправности АБС, при этом она некорректно работала и после загорания лампы АБС не работала. Гасла самостоятельно в движении или после выключения зажигания.
Недавно включил 4WD и после проезда метров 200 загорелась лампа "Сервис4WD". При работающем двигателе обратно в 2WD переключаться не хотело. После выключения зажигания переключение на задний привод прошло нормально.
Сегодня снова загорелась лампа АБС. Решил попробовать режим AUTO. Он включился, но сразу стоя на месте жестко подключил передний мост и загорелось "Сервис4WD". Отключил также через перезапуск двигателя. Решил дальше не экспериментировать и поехал в сервис на диагностику. Как на зло, на светофоре, перед поворотом на сервис лампа АБС погасла. И сканер ничего не показал, кроме ошибок лямбд.
Попробовал снова оттормозиться несколько раз на снегу — АВС работает, лампа не горит, сканер ничего не показывает (хотя когда у меня умер моторчик раздатки, он мне это показал).
4WD включается нормально, "Сервис" не горит, полный привод работает. А вот с режимом AUTO непонятно стало. Включается нормально (индикатор горит), но при пробуксовке задних колес, передние не подключает ни в какую, при этом "Сервис" также не горит.
Я, так понимаю, что режим AUTO завязан на работу АБС, или на датчики скорости в мостах (или это у нас одно и тоже)?
Полопатил информацию в том числе на форуме и возник более конкретный вопрос:
раздатка в режиме полного привода во всех режимах (AUTO, 4WD, 4Low), завязана на датчики скорости? С AUTO как бы понятно, но какое отношение имеют датчики ABS к режиму 4WD, почему при несправной ABS  горит "Сервис4WD" при включении полного привода.
« Последнее редактирование: Декабрь 04, 2017, 11:22:16 pm от Mishgun76 »
Re: ABS и 4WD
« Ответ #1 : Декабрь 04, 2017, 11:24:07 pm »
Системы не связанны, датчики разные
Re: ABS и 4WD
« Ответ #2 : Декабрь 04, 2017, 11:27:45 pm »
У вас просто практически умер энкодер раздатки (service4wd) и начинает умирать датчик АБС.
- потыкать сканером чтобы определить который из датчиков АБС даёт ошибку. Поменять отдельно или вместе со ступицей.
- энкодер раздатки просто поменять, скорее всего с моторчиком.
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Re: ABS и 4WD
« Ответ #3 : Декабрь 04, 2017, 11:29:29 pm »
Датчики в норме т.к. ошибок нет, хотя...
Оффлайн Mishgun76
Re: ABS и 4WD
« Ответ #4 : Декабрь 04, 2017, 11:39:17 pm »
По каталогу выдает три датчика: 2 на переднем мосту и 1 на заднем. По схеме они идут ка датчики ABS и скорости. Плюс вот написано про совместную работу, правда конкретно про режим АВТО http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=62804.0
Re: ABS и 4WD
« Ответ #5 : Декабрь 04, 2017, 11:47:56 pm »
Да я не против, пусть будет так, но диагностику переделай.
Оффлайн Mishgun76
Re: ABS и 4WD
« Ответ #6 : Декабрь 05, 2017, 12:10:56 am »
Да, дождусь когда загорится или лампа АБС или Сервис 4вд и помчу на диагностику, чтобы наверняка было.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
Re: ABS и 4WD
« Ответ #7 : Декабрь 06, 2017, 03:43:18 pm »
Может быть совсем не в тему . У друга на Секвое при плавающей неисправности одной из первых лямбд отрубалась антипробуксовка, ABS и невозможно было включить полный привод. Логику никто так и не понял но замена лямбды решила все перечисленные неисправности . Кстати, спустя год ситуация повторилась, но уже с другой лямбдой и так же вылечилась, только он мозг разным диагностам месяц  не выносил а заменил сразу.
Оффлайн Mishgun76
Re: ABS и 4WD
« Ответ #8 : Декабрь 06, 2017, 07:49:05 pm »
Сегодня еще раз включал раздатку, АВС не горел. В режиме АВТО перед на месте сразу подключился и не отключался до выключения зажигания, при этом горела лампа "Сервис". Затем подключил перед в режим 4WD, передок включился, нормально поработал, нормально отключился, лампа "Сервис" не загоралась. Походу правда, умирает моторчик раздатки помимо ступиц.
