Автор Тема: Что за коробочка?  (Прочитано 4835 раз)
Оффлайн Nickolas
  • Поршень
Что за коробочка?
« : Июнь 04, 2009, 06:33:04 pm »
Подскажите что за деталь? Чуть левей от педали тормоза. Это вообще родная приблуда?
Yukon XL 2000г.в.
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Что за коробочка?
« Ответ #1 : Июнь 04, 2009, 06:39:25 pm »
судя по форме и крепежу - родная... может, какой монтажный блок?
надо открутить пластиковую гайку, снять крышку и посмотреть...
Оффлайн Nickolas
  • Поршень
« Ответ #2 : Июнь 04, 2009, 08:32:08 pm »
Да я пробовал, но там что-то еще держит, а сломать нехочется. Некоторые провода с нее уходят под ковер, в пол.
Yukon XL 2000г.в.
Оффлайн Y2K
  • зачОООтка: +230/-1
  • Авто: Escalade
« Ответ #3 : Июнь 04, 2009, 08:36:35 pm »
Первое правило сисадмина - работает, не трогай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
« Ответ #4 : Июнь 04, 2009, 08:41:02 pm »
ну, вероятнее всего - там какой-то куммутационный разъем, так как находится в аккурат под левой ногой - такая крышка... дабы не раздавить и не замкнуть...
Оффлайн Nickolas
  • Поршень
« Ответ #5 : Июнь 04, 2009, 09:44:09 pm »
Немного проясню ситуацию. Разбиравшись в машине обнаружил маленький самопальный тумблер. Сначала думал, что какая-то противоугонка. Но пробовал щелкать и на работе авто это никак не сказывается, и ничего не меняется. Единственное что происходит,(во время включения-выключения тумблера) в этой коробочке что-то щелкает, как-будто релюшка какаета. Вот я и хочу узнать что это за деталь, что-бы хотя-бы приблизительно знать за что он отвечает. Ведь если его установили, значит не просто так?!
Yukon XL 2000г.в.
Оффлайн Y2K
  • Авто: Escalade
« Ответ #6 : Июнь 04, 2009, 09:48:59 pm »
Расскажу страшную история про то как я покупал Таху. встречаюсь с владельцем, смотрю, снаружи выглядит терпимо, залезаю внутрь, салон тоже ничего, но вот там дополнительных тумблеров просто куча, причём некоторые трёхдиапазонные, спрашиваю хозяина, может пояснить только 1 кнопку(это туманки), а остальное тайна покрытая мраком "лихих девяностых", думаю и у тебя так, кто то, когда то, что то, туда подключал, СГУ или ещё чего, а может даже секретку, потом её сам же или следующий владелец отключил и осталось только свидетельство её пристуствия.
« Последнее редактирование: Июнь 04, 2009, 09:55:38 pm от Y2K »
« Ответ #7 : Июнь 04, 2009, 09:52:25 pm »
для дистанционного диагностирования - слишком мало вводных данных...
давай тогда фото тумблера, проводки на тумблер и т.д...
в любом случае - придется вскрывать "коробочку"... если тумблер самопальный - никто из Таховодов твоих лет выпуска тебе не прояснит ситуацию - твой случай - по идее - индивидуальный... пока сам не разберешь все - не узнаешь...
