Автор Тема: меркнет свет на R  (Прочитано 5342 раз)
Оффлайн Alexey
меркнет свет на R
« : Июнь 17, 2009, 04:16:33 pm »
проблема в чём, при переключении кочерги на АКПП в положение R весь свет в машине просаживается.
в чем может быть проблема?
ранее писал, что при включении поворотника свет моргает. пролазил где мог, всё вроде нормально, но МОРГАЕТ.
Блин, а тут на днях вообще ж...а, на стартере втягивающий срабатывает и не крутит. мерил напругу на АКБ, 12,24.
Chevrolet Blazer 1997г. 4.3 LS (Canada)
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
Re: меркнет свет на R
« Ответ #1 : Июнь 17, 2009, 04:24:02 pm »
на r коротит какой-то провод.скорей всего в районе задню фонарей.а стартер в ремонт.попробуй прикури.может не хватает напруги.если не помогет то РЕМОНТ!!!
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #2 : Июнь 18, 2009, 01:10:50 am »
Господа ищщем её величество МАССУ!!!!!!!
Оффлайн Семен
  • зачОООтка: +83/-27
  • Шеви семья
« Ответ #3 : Июнь 18, 2009, 08:11:24 am »
ХДЕ?
Форд Эконолайн 5,0 (продаем)
Юкон 2003
Субурбан 97 7,4
7890584. Всегда на связи
Оффлайн Alexey
« Ответ #4 : Июнь 20, 2009, 09:33:32 am »
вчера пробовал прикуривать от другой АКБ, результат тот же, втягивающее срабатывает и не крутит.
Ещё заметил, когда втягивающее срабатывает загорается лампа BREAK, пока ключ держиш светится, ключ отпустил, погасла. Так должно быть? Раньше не обращал внимания поэтому спрашиваю.
И ещё сколько должен довать АКБ чтоб крутнулся стартер?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #5 : Июнь 20, 2009, 07:09:13 pm »
- это на заведенном? Если на не работающем - нормально.
По остальному - начни с зачистки клемм и соединений на:- АКБ,на стартере(провод(+)),на генераторе(провод(+)),также массовые провода:- с АКБ на кузов и на мотор.
Судя по описанию и нарастанию проблемы,имеет место плохой контакт(ы) (опять наука о контактах!),где? - твоя задача найти это место.
Удачи!
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
« Ответ #6 : Июнь 21, 2009, 01:28:19 am »
Я бы на твоём месте начал бы от АКБ и по силовым проводам к блоку предохранителей............ :) .
Оффлайн Alexey
« Ответ #7 : Июнь 22, 2009, 09:20:36 am »
блин ни чегож ни сделал. Генератор снял, отдал на ревизию, поставил на место и ВСЁ :-\
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #8 : Июнь 22, 2009, 09:47:50 am »
раз снимал генератор смотри все провода от генератора.
Оффлайн Alexey
« Ответ #9 : Июнь 22, 2009, 12:09:44 pm »
а не может это быть из-за того, что тормоза не прокачены.Там нет каких нить датчиков давления тормозной системы?
Оффлайн ZUBCHIK
  • Авто: H2,S500
« Ответ #10 : Июнь 22, 2009, 12:53:23 pm »
нет!!!
Оффлайн Alexey
« Ответ #11 : Июль 20, 2009, 10:38:37 am »
Всётаки есть там какаято шелогушечка, тормоза прокачали и машинка завелась.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #12 : Июль 20, 2009, 01:17:51 pm »
Есть одна засада в наших автомобильчиках, и именуется она контактная группа замка зажигания!
