Автор Тема: Check Gages или как оно работает?  (Прочитано 7966 раз)
Оффлайн Ystinoff
  • зачОООтка: +14/-0
  • QUADRATISH. PRAKTISH. GUT. йа-йа
« : Июнь 22, 2009, 01:28:02 pm »
Всем доброго, помогите разобраться сам чота в ступор впал... авто - квадрат 2,8 ручка 1987 гр. На выходных перековырял всю приборку на предмет перегоревших ламп и просто для профилактики. Заменил перегоревшие лампы в индикаторе непристегнутых ремней, Check Gages(CG) и пару ламп подсветки. Теперь все горит и все светится, только вот незадача CG не гаснет на работающем двигателе, изучение схемы окончательно привело в тупик, как говорят - то ли лыжи не едут, то ли я...
В схеме ниже, лампа CG как-то связана с давлением масла, только вот как лампа может гореть, когда на оба её конца приходят минуса??? и где находится это чудо реле???
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались... Toyota"
S-10 Blazer 4x4 `87 2.8 mech 2door
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
Re: Check Gages или как оно работает?
« Ответ #1 : Июнь 22, 2009, 10:50:35 pm »
Не знаю как она горит с двумя минусами,но именно она зажглась при разрыве шланга с масляного фильтра в радиатор,ибо давление при этом - ёк!Так же зажглась когда сдох какой то пред и машина отказалась заводится,как выяснилось пред на мозги.Возможно просто датчик давления масла не работает.
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #2 : Июль 17, 2009, 01:06:34 pm »
Так получается что Check Gages(CG) это аварийка давления масла?
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #3 : Июль 17, 2009, 01:10:00 pm »
Check Gages- проверьте приборы, советует обратить внимание на датчики или приборы,что то не в норме.масло,перегрев и т.п.
« Ответ #4 : Июль 17, 2009, 01:13:03 pm »
  • нет, не в этом смысле. Это значит  проверьте датчики, которые на движке (коленвала, MAF, MAP и тп)
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #5 : Июль 17, 2009, 01:25:21 pm »
    это значит, когда машина перегрелась то оно загорается, или масло из движка вытекло тоже, а датчик коленвала когда мандит ЧЕК ЭНЖИН загорается
    Оффлайн AlexAH(dr.)
    • зачОООтка: +72/-0
    « Ответ #6 : Июль 17, 2009, 02:04:51 pm »
    А как же схема? см выше.
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #7 : Июль 17, 2009, 02:25:46 pm »
    Переводится дословно как "проверь приборы". Эта лампочка загорается совместно с какой-либо из контрольных ламп или стрелок и говорит о том, что какие-то показания датчиков или лампочек расположенных на приборке не в порядке.схемы я видел уже давно.вопрос что значит эта лампочка
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #8 : Июль 17, 2009, 03:16:32 pm »
  • У меня чек живет своей жизнью. ИНогда загорается просто так по приколу все приборы в норме :)
    Я думаю что эту лампочку придумали наши конструкторы (диссиденты перехавшие на запад) когда попали в конструкторское бюро. Лампочка весело подмигивает пышкам пиндосам дескать, некуй делать съездий в сервис.
    Конструкторам развлекуха, дилерам денюжка :)
    « Последнее редактирование: Июль 17, 2009, 03:19:15 pm от Woo »
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #9 : Июль 17, 2009, 03:22:47 pm »
    Вов,ты какой чек имеешь ввиду? :) гагез или енджин? :)
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #10 : Июль 17, 2009, 03:23:31 pm »
    это две разные фигни
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #11 : Июль 17, 2009, 03:28:26 pm »
  • Оба :) они людям мозг парЮть. В машине могут быть три неисправности нет масла, нет бензина, или горячо :) А чеки это приколы :) Чтоб не скучно было за рулем ехать :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #12 : Июль 17, 2009, 03:30:48 pm »
    гагез на мой взгляд серьёзней,он загорается когда пи...ц близок :)
    Оффлайн Woo
    • зачОООтка: +94/-7
    • Папа Woo
      • velomania.ru
    « Ответ #13 : Июль 17, 2009, 03:33:28 pm »
  • ТОгда надо было писать по русски "пи..ец" а если машину покупает интеллигент какой, то  "готовьте дядя бабло"  ;D
    А рядом "пристегните привязные ремни и не ходите по салону до полной остановки двигателей" :)
    Чот настроение какое то пятничное :)
    т. +7-910-492-71-30
    Оффлайн zcfif
    « Ответ #14 : Июль 17, 2009, 03:37:52 pm »
    потому что завтра суббота :)
