Автор Тема: Проблема с ошибками  (Прочитано 7470 раз)
Оффлайн шаман
Проблема с ошибками
« : Июнь 24, 2009, 12:24:40 pm »
Привет всем! Опять непонятные заморочки с системой зажигания, (заменил: крышку трамблёра, провода, свечи)
бортовой после интенсивной езды выдаёт ошибку PO300 (множественные пропуски зажигания) в чём дело? где искать проблему? JIMMY 4.3L 1996г.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
Re: Проблема с ошибками
« Ответ #1 : Июнь 24, 2009, 12:36:42 pm »
а бегунок?
Оффлайн Karlson
  • зачОООтка: +48/-2
« Ответ #2 : Июнь 24, 2009, 03:35:58 pm »
Бортовой родной или самовстроенный? Если на слух и по тяги изменений в работе мотора не заметно,то ищи контакт в подключении ботового "самописца".
Пока - CeeD SW - н968му
89161359950
Оффлайн шаман
« Ответ #3 : Июнь 25, 2009, 11:31:01 am »
а бегунок?
бегунок не менял, осмотр показал идеальное состояние (похоже до меня туда не лазили)
Оффлайн шаман
« Ответ #4 : Июнь 25, 2009, 11:36:06 am »
Борт multitrocs RI-500 фишка OBD-2 стандартная, провалов, потери вроде не чувствуется. Но как даш под с... приезжаешь нормально, заглушил-заводишь получи PO300
Оффлайн шаман
« Ответ #5 : Июль 01, 2009, 04:54:18 am »
Я так понимаю, что вариантов решения проблемы нет? Кстати заменил бегунок- эфект "0" таже РО300 выскакивает
« Ответ #6 : Июль 01, 2009, 10:30:16 am »
Вариантов куча ...
1) Катушка мозги пудрит
2) Провода кривые (даже если и новые)
3) Свечи кривые (даже если новые)
4) заливает инжектор, неправильный распыл факела, просто льёт струйкой бенз, от чего свечи заливает и они пробивают...
Все эти козявки будут давать эту ошибку...
после прогрева ошибки скорее всего нет ...
Оффлайн шаман
« Ответ #7 : Июль 01, 2009, 06:05:40 pm »
Вариантов куча ...
Инжектор снимал проверял-идеальный распыл по всем 6-и, свечи светло коричневые тобишь ОК. вот катушка может. насчёт прогрева ему по х... что
20-градусов что 92-градуса пока едешь в спокойном режиме всё ОК, начал давить на тапку приехал нормально, заглушил, включаешь зажигание и получаешь РО300. Вот такая х... .
Оффлайн Natsyk
  • зачОООтка: +7/-0
  • Человек - кузнец своего счастья!
« Ответ #8 : Август 13, 2009, 09:00:03 pm »
Совсем необязательно виновата система зажигания! Ошибку Р0300 комп вычисляет по неравномерности вращения коленвала. После хорошей температурной нагрузки могут подвисать в направляющих закоксованные стержни некоторых клапанов. После запуска отдача от такого цилиндра резко уменьшается на некоторое время, возникает неравномерность врашения коленвала, которую и регистрирует комп. На Шевроле Авео в частности это признанная изготовителем причина Р0300. Особенно этой ошибкой стадают большинство машин Евро III из-за повышенной требовательности к этому параметру, т.к. расшифровывают её как пропуск воспламенения, стало быть несгоревшая смесь летит в трубу, а это плохо для катализатора и вообще страшный экологический грех >:(.
