Автор Тема: Замена подушек двигателя на Тах 96 г.в.  (Прочитано 8849 раз)
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
  • Авто: Chevrolet Astro 1996 RWD
 Доброго времени суток, уважаемые соклановцы :) В очередной раз интересует коллективная мудрость... ;) Суть - замена подушек двигателя на Тах-Юкон 3-х дверку 96 г.в. Нужно ли при этой процедуре снимать передний мост, или вполне реально извернуться, и заменить оные лишь вывесив двигло ?
Нет ничего невозможного , есть маловероятное...
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
Re: Замена подушек двигателя на Тах 96 г.в.
« Ответ #1 : Июнь 26, 2009, 03:14:05 pm »
вполне реально
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #2 : Июнь 26, 2009, 03:20:17 pm »
Привет :) Даже во всеми ругаемом Шеви + мне сказали так же...Вот теперь мне интересно, в одном небезызвестном сервисе ( где сие стали делать,сняв передний мост) - выставят ли мне счет на работу по снятию-установке моста при их замене ? :) Люблю делать контрольные выстрелы.... ;D
Оффлайн zcfif
« Ответ #3 : Июнь 26, 2009, 03:30:57 pm »
будешь делать когда счёт выставят ;D
« Ответ #4 : Июнь 26, 2009, 03:31:29 pm »
Естественно выставят, т.к. со снятым передним мостом, менять подушки двиг. гораздо удобнее и самое главное, для них прибыльнее...
И даже наверно мануал смогут тебе показать в котором укзано, что для смены подушек необходимо демонтировать передний мост ...
Оффлайн Tequiller
  • зачОООтка: +24/-1
« Ответ #5 : Июнь 26, 2009, 03:46:37 pm »
 так то оно так :) Короче, в субботу вечерочком отпишу, чем все закончилось :) прям аж самого распират от любопытства ! :guns2:
« Ответ #6 : Июнь 26, 2009, 10:02:34 pm »
  • Мост снимать не надо!!!!!
    Оффлайн Astalavista
    • зачОООтка: +26/-1
    • Всё что не убивает - делает сильнее.
    « Ответ #7 : Июнь 30, 2009, 03:05:53 am »
    Вы чо - снимать мост??? Да, подушки менять не самая простая работа, но меняются на яме, двигатель поддомкратить снизу, 1,5 часа работы с матами.
    GMC Savana 5,3 2003 - элитный микроавтобус с динамикой спорткара :) - имел счастье владеть.
    Chevrolet Blazer 4.3 1998 LT 4WD, американский комфортабельный "уазик". Загадочная машина.
    Dodge Dakota 5.2 1999 SLT-Sport 4WD
    Оффлайн Tequiller
    • зачОООтка: +24/-1
    « Ответ #8 : Июль 12, 2009, 11:06:29 pm »
    Доброго времени суток :))) Автоскан вновь на высоте :) в стоимость работ снятие-установку моста не включили :)
    « Ответ #9 : Июль 13, 2009, 02:33:10 pm »
    Видимо тоже нашу конфу почитывают ...  ;)
    Оффлайн Tequiller
    • зачОООтка: +24/-1
    « Ответ #10 : Июль 13, 2009, 02:59:59 pm »
    ежели они это делают - значит, небезразличны к мнению клана...сие не может не радовать ;)
    « Ответ #11 : Июль 13, 2009, 03:08:10 pm »
    Адназначна !!!  8)
    Оффлайн вован из питера
    « Ответ #12 : Январь 03, 2013, 07:27:15 pm »
    Здраствуйте , подскажите , а на блейзере квадрате 94г. 4.3  мост также не обязательно снимать , просто поддомкратить двигло ? Есть ли какие нибудь нюансы при замене подушек ? Заранее спасибо .
    Блейзер 94г. механника , 4.3 , американец .
    Оффлайн Палыч_байкер
      • Моё мнение.
    • Авто: Тахо 3д 1999
    Замена подушек двигателя на Тах 99 г.в.
    « Ответ #13 : Апрель 11, 2020, 10:01:33 am »
    Всем хай!
    Прочел внимательно веточку - полагаю что на 99 году тоже можно обойтись без съема моста?
    Учитывая ситуацию с баблом раздумываю сам поменять - можно подробнее описать процесс замены?
    Кстати - ищу подушки новые заодно (((:
    « Ответ #14 : Апрель 13, 2020, 08:20:59 am »
    Всем хай!
    Всё просто, наборы ключей с удлинителями и карданчиками, домкрат досочки для подкладки и руки заточенные правильно и всё получится. Менял не снимая моста, но с передним карданом и мостом пообниматься придётся.
