Автор Тема: Установка torsion bar key на TAHOE GMT840  (Прочитано 25595 раз)
Re: Установка torsion bar key на TAHOE GMT840
« Ответ #30 : Ноябрь 11, 2010, 08:36:40 am »
Как повезло автору топика в том что он смог выбить торсион из ключей.А мы бараны косорукие  :)  и газом грели и долбили-нифига не сдвигаются с места..В итоге пришлось старые ключи вырезать.И так почти каждый раз.Все кстати просто как белый день-конец торсиона после ключа немного пухнет от ржавчины..
Я тоже четыре часа его и выбивал,и матом его-нихрена...даж не знаю что делать...
Вата и уксусная эссенция вам помогут, нужно сожрать эту припухлость и всё прекрасно выходит ...
Так-же хорошо для этого щелочное оружейное масло, только оно дороже эссенции ... :-)
Оффлайн OllG
  • зачОООтка: +26/-5
« Ответ #31 : Ноябрь 11, 2010, 11:01:14 am »
Спасибо за совет.Попробую.Резать что-то не охота.
"Как только вы увидели в зеркалах фару мотоцикла, даже если кажется, что он далеко, считайте - он уже вас догнал."
(Главная дорога, 23.05.2009)
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
  • Авто: Аваланш 2500
« Ответ #32 : Февраль 26, 2011, 08:51:38 pm »
народ, помогите определиться к набором, который стоит поставить для небольшого лифта. Я планировал заменить передние ключи. Хочу поставить ключи с изменяемым углом. На ебее продают несколько наборов. http://cgi.ebay.com/ebaymotors/3-FRONT-TORSION-BAR-KEY-LEVELING-KIT-LIFT-INCH-4X4-4WD-_W0QQcmdZViewItemQQfitsZModelQ3aTahoeQQhashZitem19c379945eQQitemZ110653707358QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories - это один из них. По описанию именно для Тахо 2005 года. И не много ли 8 см для передка?
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
« Ответ #33 : Февраль 26, 2011, 09:13:48 pm »
Так сколько надо, столько и выставишь. Просто как я писал при лифте больше 2" будет очень сложно "сжать" торсион при установке. Но даже при 2" на регулировочных болтах ещё 1.5 см свободной резьбы.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #34 : Октябрь 03, 2011, 09:15:52 am »
Два дня назад начал установку ключей. Снялось все не так просто. Правый ключ пришлось греть, причем обычной газовой горелкой с простым боллоном вполне все снялось после нескольких ударов кувалдой. Смазал шлицы графиткой, установил метку на ключе на 3" и начал устанавливать.  В итоге уже запорол пять струбцин. Но они все были китайского производства. Сегодня поеду искать что-то более надежное. Может кто чего посоветует, где купить хорошую струбцину.
« Ответ #35 : Октябрь 03, 2011, 11:05:23 am »
Проблема в том, что эти струбцины в основной массе для других, не таких "мощных" задач предназначены (это, всё-таки, не тиски). Либо вместо струбцины поискать подходящий съёмник чего-либо - там металл, как правило, получше... Типа такого:
P.S. Эх... раньше был доступ к производству... нам там делать всё на заказ... и для чего-то (уж не помню), сделали монолитную струбцину из хорошей стали, вырезали сразу по контуру из листа толщиной 20 или 25мм... где резьба - усилили накладками... вот ей можно было что угодно расплющить... а потом её кто-то "ушёл" :-\
« Последнее редактирование: Октябрь 03, 2011, 11:09:14 am от --RacerMan-- »
Оффлайн mentos
  • За нами Москва
« Ответ #36 : Октябрь 13, 2011, 02:19:11 pm »
ключи установлены. Пришлось давать все равно денег в Автоскане. Мне меняли шаровые, я заодно попросил переставить ключи на 3". Сам не видел, но ребята сказали, что разобрали почти полподвески, чтоб потом завести рычаг под шаровую. Так что не советую без советских струбцин менять самим ключи, т.к. даже крутые немецкие по 4000 рублей и под нагрузку 15 000 Нм не выдержали. Но ими можно выставлять на 2" - это они выдерживают. Так что, если кому нужны такие струбцины, то милости прошу. Пишите в личку.
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #37 : Октябрь 13, 2011, 02:33:40 pm »
Да чего то они прогнали кажись. Помогает кувалда  ;D
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #38 : Ноябрь 02, 2011, 02:35:49 pm »
морду надо полностью вывешивать?
что бы колесья болтались в воздухе, а не стояли на земле, все правильно???
Оффлайн STROLCH
  • зачОООтка: +75/-5
« Ответ #39 : Ноябрь 02, 2011, 03:32:46 pm »
оке)спасибки! значит скоро будем еще выше и сильнее)
« Ответ #40 : Ноябрь 08, 2018, 11:17:09 am »
Тема старая,
но по просьбе соклана, восстановил фотки которые перестало показывать (ключ и используемая струбцина)
« Последнее редактирование: Ноябрь 08, 2018, 12:34:54 pm от Andrey (TaNKist) »
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн Федяныч
  • For Russ and the Allfather!
« Ответ #41 : Ноябрь 08, 2018, 06:54:49 pm »
Огромное спасибо за фото и отчёт. Моим мастерам в помощь.
Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
Оффлайн DennisSV
  • зачОООтка: +18/-0
« Ответ #42 : Июнь 26, 2019, 05:42:14 pm »
хорошо, что нашел тему. замена ключей все ближе.
Всем добра!
Tahoe 2005, серый. Сейчас.
