Автор Тема: Плохо держит прямую  (Прочитано 4526 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
Плохо держит прямую
« : Август 11, 2019, 04:01:20 pm »
Всем привет.
машинка как-то не очень хорошо держит прямую - приходится подруливать от уклона дороги постоянно.
Сход-развал в норме. Так должно быть ? или это что-то пора менять ?
Re: Плохо держит прямую
« Ответ #1 : Август 11, 2019, 04:07:31 pm »
Какие диски и шины катаешь?
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #2 : Август 11, 2019, 04:15:26 pm »
Если колеи нет, то пофигу какие диски/колеса. Состояние резины, ступицы, рулевой смотреть. Хотя ступицу бы услышал, а рулевую на сход/развале бы приговорили.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #3 : Август 11, 2019, 07:51:54 pm »
от колес не зависит вовсе.
именно очень сильная чувствительность к уклону дороги , чуть косогор и приходится компенсировать рулем. так же не должно быть ?
« Ответ #4 : Август 11, 2019, 09:30:02 pm »
Посмотри кастор. Такой эффект может быть, если колеса сильно вперёд выставлены.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #5 : Август 15, 2019, 12:04:51 pm »
а как это сделать ? и как исправить ?
« Ответ #6 : Август 15, 2019, 12:07:14 pm »
На сход-развал. Кастор, это угол продольного отклонения осевой колеса.
На сервисе знают
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #7 : Август 15, 2019, 02:47:52 pm »
А уводит машину в одну сторону?
« Ответ #8 : Август 15, 2019, 06:32:38 pm »
На сервисе знают
если не поможет. можно попробовать кастор ещё на несколько градусов в + загнать и посмотреть на результат.
Оффлайн DJAp
« Ответ #9 : Август 15, 2019, 11:20:50 pm »
Бывает еще всякая мелочевка в тормозной системе, тоже можно проверить. На блейзере пока тормоза не перебрал, ехать прямо не мог
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #10 : Август 17, 2019, 02:57:27 am »
по ровйно дороге едет строго прямо.
так акак правило надо подруливать влево , уклон дороги же к обочине. но не всегда.
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #11 : Август 17, 2019, 03:42:29 am »
У меня так же... на встречку выхожу тянет в другую сторону...
Елабуга 4,3 л 1998г
Volvo S80 3.2л 2008г
Оффлайн yakobson
« Ответ #12 : Август 17, 2019, 04:08:38 am »
У меня Сильва 2500 люфт в редукторе присутствует, но подруливать нигде не надо. Отпускаешь руль и едет прямо метров 200 точно.
Проверяйте кастор и износ протектора. Попробуйте колеса перекинуть
Оффлайн verner
« Ответ #13 : Август 17, 2019, 04:23:08 pm »
Я бы проверил, не закисли ли поршня на суппортах.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #14 : Август 18, 2019, 05:58:48 pm »
с поршнями вроде хорошо.
тянет-то строго на крвых поврехностях.
