Автор Тема: Проблема с оборота пропадание спидометра  (Прочитано 4264 раз)
Оффлайн xquestion
  • Люфт
Шевроле блейзер елабуга 2.2 проблема уходящая прихрдящая.  Или после прогрева или спустя некоторое время отключается спидометр.  После этого если выключить скорость и сбросить газ обороты могут упасть до 0   могут просто просессть и опять поднятся.  Потом спидометр может оживать при нажатии на газ.  (Пока жрешь на газ работает отпустишь падает на 0) каждый раз так.  Заглушишь постоит потом нормально потом опять такая беда.  У электрика бзыл найти не могут. Машину вывешивали спидометр то работает то нет. Если он отключился то пока не заглушишь.  Косу на мотор продергали всю пошевелили не восстанавливается спидометр.  Датчик скорости новый.  Помогите советом куда копать. Не так важен спидометр как обороты чек не загорается ситуация как на бензине тау и на газу.
« Последнее редактирование: Декабрь 15, 2017, 12:23:17 am от xquestion »
