Автор Тема: Горит лампа абс  (Прочитано 4419 раз)
Оффлайн Наиль
Горит лампа абс
« : Декабрь 15, 2017, 09:06:04 am »
Всем привет на шевролет субурбан 1996 загорелась лампа АБС, кто знает в чем причина, можно ли сделать самодиагностику, и как возможно легче всего исправить эту ошибку. Самое забавное что тормозить стало легче. Всем заранее большое спасибо.
Re: Горит лампа абс
« Ответ #1 : Декабрь 15, 2017, 08:13:27 pm »
  • причин может быть 150.
    Нужна диагностика, самодиагностики там нет.
    Оффлайн Наиль
    Re: Горит лампа абс
    « Ответ #2 : Декабрь 15, 2017, 09:16:07 pm »
    да ездил на диагностику показывает ошибку короткое замыкание двигателя.
    Re: Горит лампа абс
    « Ответ #3 : Декабрь 15, 2017, 09:21:20 pm »
    Значит проверяй электроцепи мотора и меняй если все в порядке
    Оффлайн Наиль
    Re: Горит лампа абс
    « Ответ #4 : Декабрь 15, 2017, 10:06:05 pm »
    а почему если перезапускать двигатель ошибка пропадает, после запуска двигателя появляется только после нескольких нажатий на тормоз при поездки. и еще нормально если АБС срабатывает на малых оборотах?
    Re: Горит лампа абс
    « Ответ #5 : Декабрь 15, 2017, 10:33:42 pm »
    Цепь мотора тестируется при нажатии на тормоз.
      Если скользко, то да.
    Re: Горит лампа абс
    « Ответ #6 : Декабрь 16, 2017, 01:11:04 am »
  • а почему если перезапускать двигатель ошибка пропадает, после запуска двигателя появляется только после нескольких нажатий на тормоз при поездки. и еще нормально если АБС срабатывает на малых оборотах?
    очень похоже на неисправный датчик абс
