Автор Тема: Непонятки с топливом.  (Прочитано 6342 раз)
Оффлайн Шалопай
  • Тах 840. 2002 г\р. Z71.
« : Декабрь 27, 2017, 01:00:40 pm »
Тах 2002 года, компл: Z71. После заправки до полного проехал 300 км по трассе. На утро придя в гараж глянул на датчик топлива, там чуть меньше половины,  НО машина не хотела заводится! как будто закончилось топливо. Плеснул 5 литров, и ожила. Датчик и компьютер на добавку 5 литров отреагировали. Заправил до полного, влезло 51 литр. Как дошло до прежних значений (пол бака), на утро отказывается заводится. Что за хрень может быть?
Хрю!
Re: Непонятки с топливом.
« Ответ #1 : Декабрь 27, 2017, 01:16:48 pm »
Загадка... Попробуй заводить с открытой крышкой бензобака. Если заведется- проблема в системе вентиляции бака. А бензонасос то гудит при включении зажигания?
Оффлайн AntoNK-SPb
« Ответ #2 : Декабрь 27, 2017, 01:24:02 pm »
Сын недавно купил себе мерседеса с точно такой же проблемой. Как только в баке остается меньше 20 литров, машина глохнет.
Пару дней назад вскрыл бензобак. Там оказались забиты каким-то говном отверстия в "стакане" под бензонасос. После замены бака проблема ушла.
Можно было почистить эти отверстия, но у ребенка был в наличии хороший чистый бак, поэтому он не стал заморачиваться с чисткой, а просто его поменял.
« Ответ #3 : Декабрь 27, 2017, 02:12:28 pm »
Стандартная болезнь.
Оффлайн Шалопай
« Ответ #4 : Декабрь 27, 2017, 02:22:34 pm »
Насос менял тысяч 5 назад. В Шеви плюс. Не уж то успел засратся? Вроде заправляюсь только на хороших заправках.
Хрю!
« Ответ #5 : Декабрь 27, 2017, 03:40:45 pm »
В топливном модуле есть система наполнения стакана бензином. Проверь,  лепестковый клапан и крепление прубок
Оффлайн Шалопай
« Ответ #6 : Декабрь 27, 2017, 08:32:44 pm »
Только приехал из Шеви-Плюс. Итого: Танцы с бубнами! сняли бак, насос. повертели, подули, прозвонили, я лично пальцем лепестковый клапан покавырял. Собрали. Воткнули. В бак налили литров 10 топлива. Завелась. Грешу на лепестковый клапан, хотя х.з. Поехал в Шеви+ так как там менял насос пять месяцев назад. Еще месяц гарантии есть,  встанет повезу на эвакуаторе. Зато написали в рекомендациях поставить дефлекторы окон))). Пока тема закрыта надеюсь будет бегать, но хрен знает.
Хрю!
Оффлайн Шалопай
« Ответ #7 : Декабрь 30, 2017, 02:20:54 pm »
Не, не бегает, чуть меньше половины бака загорается чек и едет как будто бензин заканчивается. и утром сливай вода, звони район. Звук насоса как при пустом баке, и пульсирующий. Нет первичного наполнения стакана) бензонасоса. Шеви+ говорит что насосов нет во всей Москве (врут змеи) менять не хотят по гарантии, ставил оригинал. Буду после праздника дожимать их с 4го января.
 Всех с наступающим Новым Годом!!! главное Здоровья, а остальное приложится!
Хрю!
Оффлайн Шалопай
« Ответ #8 : Январь 04, 2018, 07:37:51 pm »
Вчера вечером опять отогнал машину в Шеви+. Утром она у них не завелась, закатывали в ручную. В баке литров 40 топлива. 2 раз сняли за 8 дней бак. опять продули, поплевали, в бубен постучали но насос менять не стали, говорят нету (может тянут до конца гарантии 27 января). Завтра утром поеду забирать, но не факт что заведется (попросил залить только 10 литров). чего делать не знаю, 10-го жену на серьезную операцию кладу. Машина нужна как воздух.
Хрю!
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #9 : Январь 04, 2018, 10:35:26 pm »
А какая связь с концом гарантии то? Ты проблему показал во время гарантийного срока.
Оффлайн Шалопай
« Ответ #10 : Январь 04, 2018, 10:47:35 pm »
Насос, причина топливная система! неисправность ни-как не найдут. потом окажется проблема в насосе и мне что новый покупать. если больше полу бака машинка без проблем и заводится и едет. Как меньше то утром не завести, и если едет, то как будто топливо кончается. и чек загорается. Залить хоть 5 литров то сразу заводится, едет хорошо, и через пару км чек гаснет.
Хрю!
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #11 : Январь 05, 2018, 09:35:51 am »
Ты не понял. Гарантия на насос - 6 месяцев, как ты говоришь. В период гарантийного срока ты к ним обратился с проблемой насоса, надеюсь это у тебя бумажно зафиксировано .  А дальше абсолютно не твоя проблема сколько будет идти насос . Я же правильно понимаю что насос, точнее модуль в сборе ( так же?) ты покупал у них ?
« Ответ #12 : Январь 05, 2018, 10:17:17 am »
Да не в насосе дело. У тебя бензин в стакан не поступает.
Оффлайн mousoff
  • зачОООтка: +52/-0
« Ответ #13 : Январь 05, 2018, 10:32:42 am »
Так я поэтому и спрашиваю- менялся и покупался в ш+ модуль в сборе?
Оффлайн Шалопай
« Ответ #14 : Январь 05, 2018, 11:46:56 am »
Да, насос в сборе, с модулем. В Шеви+ ставил оригинал. то что нет наполнения стакана полностью согласен! заглох на светофоре стоял немного мордой в низ,  накатом встал ровно завелась при полу-баке. В Шеви + сегодня опять выкатили счет по второму разу за снятие бака и продув секи бензоприемника на 3 840 руб хотя бак чистый. 27 декабря уже снимали, таж хрень и теже бабки. на счете за работы как-то незаметно увеличился пробег почти на 6 000км. при лимите в 10 000 км на гарантию я уже ее потерял-бы. Пришлось возмутится, переправили! Проехал на новом насосе 8 000 км. Мне посоветовали при повторе неисправности везти ее на эвакуаторе к официалам. и после разбираться с Шеви+.
Хрю!
