Автор Тема: Раздеваю до рамы - варить.  (Прочитано 24498 раз)
Оффлайн боцман-бак
  • Делай добро оно вернется!
« : Январь 03, 2018, 06:25:18 pm »
Привет друзья.
Везёт мне на перелом рамы была пятидверка вырвало задние крепления рессор. Оставил на запчасти взял трёхдверку и на тебе тоже самое. Знать судьба придется разбирать до рамы и варить. Советы очень даже приветствуются. Фото по ходу будут. Проводку с телевизора выдерживать или нет в раздумьях антифриз и фреон сливать или нет?
Chevrolet Tahoe 1500 квадрат
Оффлайн боцман-бак
Re: Раздеваю до рамы - варить.
« Ответ #1 : Январь 09, 2018, 10:38:23 pm »
Как то так товарищи, не решился кузов совсем снимать.
Решил ограничиться поднятием кузова сзади, задние концы рамы проржавели вдрызг.
Оффлайн боцман-бак
« Ответ #2 : Январь 09, 2018, 10:39:03 pm »
Кто нибудь подскажет как лучше сделать?
« Ответ #3 : Январь 09, 2018, 10:47:24 pm »
  • Странные вопросы...редко когда рама гниёт только в одном месте, скорее всего ей приходит писец в нескольких местах, чаще всего это задние крепления рессор где серьги, изгиб на переходе у передних колёс и опоры подушек, ну и грех не снять телевизор при полном снятии кузова, по этому тосол сливать, фрион тоже. Я на блейзере кузов не снимал, отрывал сначала одну сторону, потом другую, а вот телевизор, с крыльями и подкрылками снимал полностью, за одно и меняй подушки кузова все, там скорее всего труха.
    « Ответ #4 : Январь 09, 2018, 10:50:44 pm »
  • А лучше ищи целую раму, обрабатывай её сразу и меняй, выйдет дороже но зато на наш век хватит.
    Оффлайн боцман-бак
    « Ответ #5 : Январь 09, 2018, 11:04:28 pm »
    Да нет что странного, может кто что ценного подскажет. В принципе сейчас все видно где ремонт нужен. Изгиб у переднего колеса уже проварен все остальные места тоже в норме а вот сзади крепления рессор пострадали. Думаю сделать составную часть вертикальная пластина имеет опускающуюся к залу форму ее я вырезу на плазме а горизонтальные полки гнуть по ней и варить продольным швом изнутри и снаружи а потом стыковать с рамой встык наклонными швами надеюсь будет айс.
    А к ним уже поперечины и крепления рессор. Да и как с одноклубнями не поговорить может кому в дальнейшем пригодится.
    Онлайн игрок
    « Ответ #6 : Январь 09, 2018, 11:09:25 pm »
    фреон можно и не сливать - открутить компрессор от мотора и с радиатором поднять. хотя зачем этот секас нужен - не понимаю, но если человек спрашивает сливать ли антифриз - значит есть причина.
    а вообще, оторвав все, что можно, подняв кузов и не выкатить раму? нунезнаю, надо ли оно там корячиться-то так?
    Оффлайн боцман-бак
    « Ответ #7 : Январь 09, 2018, 11:11:32 pm »
    В моем помещении проще каряситься так нежели снять кузов. Выкатываться некуды.
    Онлайн игрок
    « Ответ #8 : Январь 09, 2018, 11:12:38 pm »
    кузов на тележку и во двор?
    « Ответ #9 : Январь 09, 2018, 11:15:17 pm »
  • Опоры подушек целые?
    Помни, что рама это торсион, а места сварки перестают играть и так как там метал уже меняет свои свойства, после сварки, будет рвать рядом...если мне не изменяет память, наши предки делали вставки и клепали их, ну или вкрайнем случае сажали на болты, но не варили.
    ЗЫ: я варил и на изгибе с усилением два раза и где серьги пока один раз, опорам  подушек варил все.
    Оффлайн боцман-бак
    « Ответ #10 : Январь 09, 2018, 11:19:22 pm »
    Спасибо в месте стыка планировал сделать накладки на электрозаклепках а серьги вешать на болты.
    Онлайн игрок
    « Ответ #11 : Январь 09, 2018, 11:21:28 pm »
    посмотрел фотки. дешевле, по-моему, заменить раму. там же вариться-то уже не к чему
    Оффлайн боцман-бак
    « Ответ #12 : Январь 09, 2018, 11:21:56 pm »
    На опоры подушек наварю добавочные пластины подушки стоят естественно с завода думаю вот натуральными обзавестись или ограничиться зиловскими?
    Оффлайн боцман-бак
    « Ответ #13 : Январь 09, 2018, 11:22:48 pm »
    Наищешся раму для трехдверки ага.
    « Ответ #14 : Январь 09, 2018, 11:27:29 pm »
  • посмотрел фотки. дешевле, по-моему, заменить раму. там же вариться-то уже не к чему
    аааа! Бл@, тоже глянул на фото, брось ты эту идею, или выкинь тах, или меняй раму! Там уже хрен чем поможешь! Да и при таком состоянии рамы, я думаю от кузова мало что осталось!
    ЗЫ: куда Вы смотрите покупая машины?
