Автор Тема: Скрип при торможении  (Прочитано 12747 раз)
Оффлайн Сава
  • зачОООтка: +47/-0
« : Июль 10, 2009, 11:26:29 pm »
Подскажите пожайлуста??? На Трэйле 2004г. когда еду совсем потихоньку у заднего левого колеса чего скрипит, как будто что-то цепляет, такое ощущуние что суппорт и когда едешь быстро начинаешь слегка притормаживать тоже самое, а если резко тормозить то ничего не скрипит!!!
8-926-173-37-04
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Скрип при торможении
« Ответ #1 : Июль 11, 2009, 09:38:33 am »
менять колодки. там специальные скрипелки сделаны, что бы скрипели именно при движении, а при торможении не скрипели. Вычитал в умной книге.
« Ответ #2 : Июль 11, 2009, 11:20:07 am »
  • По моему наоборот, при торможении они должны скрипеть. По крайней мере у меня так, когда колодки изношены.
    А суппорт видать просто подклинивает. Колодки еще видать нормальные, но его наверно на направляющих перекаживает и когда едешь он цепляет, когда тормозишь выравнивается и не сскрипит.
    « Последнее редактирование: Июль 11, 2009, 11:21:51 am от Марат »
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #3 : Июль 11, 2009, 12:36:18 pm »
    скрипун пищит при спокойном торможении!!!он для этого сделан...
    ЗАМЕНА КОЛОДОК!!!
    Оффлайн Турист
    • зачОООтка: +90/-30
    « Ответ #4 : Июль 11, 2009, 01:48:11 pm »
    Сава у меня была такая фигня это не колодки,это направляющие закисли.Комплект стоит 2 000 тыщи в Шеви плюс (на два супорта)
    Оффлайн Марыч
    • Администратор
    • Chevy-clan
    • зачОООтка: +663/-20
    • Казначей
      • http://www.chevy-clan.ru
    • Авто: Nato in Russia!))
    « Ответ #5 : Июль 11, 2009, 02:04:55 pm »
    А скрипит то что в таком случае?
    Оффлайн Турист
    « Ответ #6 : Июль 11, 2009, 02:27:51 pm »
    Из того что у меня закисли направляющие то супорт находился в неподвижном состоянии а работали только тормозные цилиндры и из за этого наперекос вставала колодка .На скорости просто неслышно а когда начинаеш парковатся то слышно.Я думал что это колодки у меня с левой стороны умерли и поехал в Шеви вскрыли при мне и я сам лично пытался сдвинуть супорт .
    « Ответ #7 : Июль 11, 2009, 03:10:19 pm »
  • Ну вот и я про тоже
    Оффлайн Турист
    « Ответ #8 : Июль 11, 2009, 03:15:57 pm »
    Ну и я)))
    Оффлайн Сава
    • зачОООтка: +47/-0
    « Ответ #9 : Июль 11, 2009, 11:14:02 pm »
    Спасибо большое за рекомендации, :) завтра колесо сниму просмотрю все и отпишусь.
    8-926-173-37-04
    Оффлайн Сава
    • зачОООтка: +47/-0
    « Ответ #10 : Июль 13, 2009, 01:29:57 pm »
    Вчера снял колесо посмотрел все и удивился колодки в поряде, цилиндр тоже нормуль, а вот шпильки почему то туда сюда ходят(ход где-то 5мм.) и диск томозной тоже ходит влево вправо, у меня такое ощущение что это со ступицей что-то?????. :( Для сравнения на правом колесе все четко стоит ничего никуда не ходит.
    8-926-173-37-04
    Оффлайн Турист
    « Ответ #11 : Июль 13, 2009, 02:48:10 pm »
    Сава Диск будет болтатся если ты полностью снимаеш супорт,направляющие на верхней скобе и (если ты их имееш ввиду) должны* ходить туда сюда*,тормозной диск крепится или прижимается  колесом к ступице  а вот если у тебя болтается сама ступица вот тада это беда уже.
    Оффлайн O$C@R
    • зачОООтка: +6000/-6000
    « Ответ #12 : Июль 13, 2009, 03:49:32 pm »
    Про Трэйл не ведаю, а в мануале на ТАХО написано - скрипуны на изношенных колодках скрипят ПРИ ЕЗДЕ.
    Умный поймёт сам, а глупому объяснять бесполезно.
    Оффлайн Турист
    « Ответ #13 : Июль 13, 2009, 05:13:23 pm »
    Не ну если износ колодок тогда конечно .
    Оффлайн Сава
    • зачОООтка: +47/-0
    « Ответ #14 : Июль 14, 2009, 07:11:40 pm »
    Направляющие понятно что должны ходить. Прикрученное колесо я поддомкратил подергал туда-сюда сидит четко, а при снятом колесе тормозной диск ходит, если смотреть по направлению движения авто вправо влево, а шпильки на которые колесо одевается вперед назад. На правом колесе ничего никуда не ходит все четко сидит.
    8-926-173-37-04
