Автор Тема: Help!!! не вовремя бъет искра на вортеке  (Прочитано 5212 раз)
Оффлайн kest2009
  • Полный привод
« : Январь 17, 2018, 03:02:35 pm »
все метки проверил, провода новые, трамблер поменял, датчик коленвала поменял, в трамблере датчик поменял, бегунок тоже. не заводится (эффект детонации)
куда дальше лезть??
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
Re: Help!!! не вовремя бъет искра на вортеке
« Ответ #1 : Январь 17, 2018, 03:04:09 pm »
куда дальше лезть??
Нет топлива или его мало.
Оффлайн kest2009
  • Полный привод
« Ответ #2 : Январь 17, 2018, 03:10:14 pm »
свечи сырые, давление есть
искра на свечу идет в момент поднятия поршня, а не вмт
« Последнее редактирование: Январь 17, 2018, 03:12:20 pm от kest2009 »
« Ответ #3 : Январь 17, 2018, 03:29:45 pm »
Ошибки В РСМ есть?
« Ответ #4 : Январь 17, 2018, 04:01:50 pm »
Так ты мил человек, трамблёр-то установи правильно.
выкрути свечу 1 горшка,
засунь в резьбу тряпочку и проверни ДВС руками, до момента когда тряпочка начнёт вылетать, тут же гляди, чтоб балансир встал по меткам в ВМТ.
 затем вынь распределитель и выстави по 1 картинке положение бегунка и суй его в ДВС, если не будет лезть, длинной отвёрткой плоской, подверни вал маслонасоса через отверстие трамблёра, так ,чтобы он родимый зашёл на своё место и получилось, как на картинке 2, собирай и езжай...
Ну ещё и проверь за одно правильно ли провода от выводов до горшков идут, а то некоторые, пытаются, как на классике по порядку цеплять, а оно по мануалу-то совсем не так.
« Последнее редактирование: Январь 17, 2018, 04:06:26 pm от Zubilo »
Оффлайн promobass
  • зачОООтка: +16/-0
« Ответ #5 : Январь 17, 2018, 04:16:55 pm »
Даже если его отключить, все отлично работает. Про сырые свечи совершенно верно подмечено. Забыл написать.
« Ответ #6 : Январь 17, 2018, 04:22:46 pm »
  • А машина то какая?
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #7 : Январь 17, 2018, 04:38:33 pm »
    А машина то какая?
    Судя по всему, Тах 410, 97-го
    « Ответ #8 : Январь 17, 2018, 06:53:43 pm »
    А машина то какая?
    путём мини расследования пришёл к такому же выводу.
    По теме, если снимал трамблёр и искра есть, 99% что криво обратно прикрутил, выставляй по мануалу.
    Оффлайн Лев 66
    • зачОООтка: +97/-0
    • н001ау 123rus
    « Ответ #9 : Январь 17, 2018, 11:08:30 pm »
    Проверни распредвал на 180 градусов
    silverado 2500 6.5td была
     ОКА 4х4 3.0 td была
     F 350 6.0 td
     вайбер вацап 918 49 96 55пять
    Оффлайн kest2009
    • Полный привод
    « Ответ #10 : Январь 18, 2018, 07:48:59 pm »
    да я трамблер не доставал, просто решил провода высоковольтные поменять и тут понеслось
    всё по мануалу выставлено, не первый раз...
    в прошлом году такие же симптомы были в первые морозы после дождей
    просто подумал мало ли у кого такое же было
    поеду на выходных ошибки смотреть
    « Ответ #11 : Январь 18, 2018, 08:26:57 pm »
  • В стартпосте написано, поменял трамблёр...это как сделать не доставая?
    Оффлайн MrAze
    • Первым делом самолёты.
    « Ответ #12 : Январь 19, 2018, 10:22:26 am »
    А когда провода меняли, точно трамблер не крутили? )
    « Ответ #13 : Январь 19, 2018, 11:57:01 am »
    Было тут у моего товарища так, распредвал разломился пополам.
    крышку сними покрути колено, вращается бегунок?
