Один оборот коленвала - 2 оборота распредвала. На трамблёра есть циферка 6 в треугольнике, она соответствует первому цилиндру. Тем полно про это, с картинками.
Как правильно поставить трамблер. ? Коленвал ставлю на 0 и трамблер ставлю на 1 цилиндр. Как ориентироваться что это 1 цилиндр, по крышке трамблера? И распредвал как понять что правильно стоит? Коленвал делает один оборот а распредвал пол оборота.
Цитата: MCB125rus от Марта 05, 2018, 06:30:10 amКак правильно поставить трамблер. ? Коленвал ставлю на 0 и трамблер ставлю на 1 цилиндр. Как ориентироваться что это 1 цилиндр, по крышке трамблера? И распредвал как понять что правильно стоит? Коленвал делает один оборот а распредвал пол оборота. Колено поставить в ВМТ на такте сжатия 1 цилиндра, бегунок при утоплении распределителя на своё место должен глядеть на токосъёмник 1 цилиндра.
Не надо распредвал, надо такт сжатия в первом цилиндре.
Спасибо. Я закончил его собирать в 23 и бухал до 5 утра (обмывал)
Поздравления!И теперь не скромный вопрос - какая получилась стоимость ремонта?
