Автор Тема: 840-ая 2004 - упали обороты горит чек.  (Прочитано 10132 раз)
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
Re: 840-ая 2004 - упали обороты горит чек.
« Ответ #15 : Январь 26, 2018, 03:13:02 pm »
Так может он не наружу, а в масло, уровень его тогда тоже нужно посмотреть...
Chevrolet BlaZer 4.3 LS 2WD 2000 USA.
« Ответ #16 : Январь 26, 2018, 03:17:39 pm »
Пропуски в цилиндрах тогда откуда?
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« Ответ #17 : Январь 26, 2018, 03:28:16 pm »
к стати про елм и температуру акпп.
какой стоиной смотреть ? торк не видит.
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #18 : Январь 26, 2018, 03:30:44 pm »
видит
« Последнее редактирование: Январь 26, 2018, 03:35:33 pm от Almaz »
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн ArtRus
  • зачОООтка: +7/-0
« Ответ #19 : Январь 26, 2018, 03:35:29 pm »
Я бы масло все равно посмотрел, кроме прокладок есть еще слово "трещина". Но это ужасы всякие)
Оффлайн Рентгенолог
  • Меня? В ад? А черти то в чем провинились?
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #20 : Январь 27, 2018, 02:40:29 pm »
По всем жидкостям все в норме, как я уже писал в начале - стрелка фриза возвращалась на место.
По компу вылез пропуск по 7-му горшку - пока начинаем с замены свечей и высоковольток.
Вчера ездил - на динамике никак не сказалось, на светофорах потряхивает и при мягком трогании сместа трях усиливается и пропадает около 800 обротов, выше все в норме.
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +151/-3
« Ответ #21 : Январь 27, 2018, 03:43:15 pm »
тогда совсем непонятна твоя фраза "Начинает расти температура двигателя и падать фриз" Все ее поняли как стал падать уровень охлаждающей жидкости в бачке. Если ты фризом называешь стрелку температуры, тогда как она может одновременно расти и падать?
Двигатель может греться из-за бедной смеси, а это значит бензонасос подыхает и не дает требуемого давления.
обрати внимание на масло на свечах 1 и 7. на 04 году признанный GM баг левой клапанной крышки, плохое маслоотделение и забрасывание крайних свечек. Просто замена крышки на новую с другим дизайном.
« Последнее редактирование: Январь 27, 2018, 04:46:04 pm от Roadster »
« Ответ #22 : Январь 27, 2018, 04:43:59 pm »
  • я б заодно и компрессию померял в 7 цилиндре.
    Оффлайн Рентгенолог
    • Авто: Tahoe II
    « Ответ #23 : Январь 27, 2018, 05:42:31 pm »
    Ok. В понедельник ставлюсь, попрошу чтоб проверили.
    « Ответ #24 : Январь 27, 2018, 06:18:46 pm »
    вариантов немного, раз исчезает после 800 оборотов - или проводка/катушка, или клапана.
    « Ответ #25 : Январь 27, 2018, 06:41:37 pm »
    Автомобиль эксплуатируется на альтернативном топливе?
    Оффлайн Рентгенолог
    • Авто: Tahoe II
    « Ответ #26 : Январь 27, 2018, 09:14:19 pm »
    Бензин.
    Оффлайн Федяныч
    • For Russ and the Allfather!
    « Ответ #27 : Январь 28, 2018, 08:31:19 am »
    Привет. Немного по теме- недавно с похожим столкнулся. Отделался прочисткой форсунок, заменой ВВ и ДМРВ.
    Вопрос по около темы: купил недавно ЕЛМ-327, пытался подключить, но прибор не видел ЭБУ. Подскажите, какими программами пользуетесь. Можно и ссылки бы скинуть. Ставить буду на смартфон с Андройдом.
    Спасибо заранее.
    Отправлено с моего Le X527 через Tapatalk
    Оффлайн Almaz
    « Ответ #28 : Январь 28, 2018, 08:34:13 am »
    Не всякий елм прочитает.
    Программа torque pro. Скачивать патченную версию на 4pda
    Оффлайн Федяныч
    « Ответ #29 : Январь 28, 2018, 10:25:24 am »
    Спасибо.
