Автор Тема: 840-ая 2004 - упали обороты горит чек.  (Прочитано 10062 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +150/-3
Re: 840-ая 2004 - упали обороты горит чек.
« Ответ #30 : Январь 28, 2018, 03:52:05 pm »
Не всякий елм прочитает.
Программа torque pro. Скачивать патченную версию на 4pda
Я щас прусь от dash command оттуда же
Оффлайн DJAp
« Ответ #31 : Январь 28, 2018, 10:09:49 pm »
при сгоревших клапанах такая же картина. на холостых потряхивает, на открытом дросселе ровно. начни с замера компрессии, это дешевле всего.
Еще может быть пробита воздушная прокладка на впуске и туда тянет воздух. Диагностируется баллончиком с чем нибудь горючим на впуск слева и справа. При изменении работы двигателя - скорее всего дыра
Если все вроде в норме, надо ползать по зажиганию - свечи, катушки, провода
Ты реально рентгенолог? коллега)
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
Оффлайн Рентгенолог
  • Меня? В ад? А черти то в чем провинились?
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #32 : Январь 29, 2018, 12:43:17 am »
Угу. Реально Рентгенолог.
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #33 : Январь 29, 2018, 12:45:43 am »
Ну уже по любому поздно - новые провода, свечи (старые не айс) на руках, утром в работу. Катушки проверяли - нормально. Если не пропадет - тогда похоже жопа...
« Ответ #34 : Январь 29, 2018, 12:52:31 am »
Из любой жопы есть выход )))
у меня есть мотор в раздербан, головы там отличные. если что...  Но надеюсь отделаешься малой кровью.
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #35 : Январь 29, 2018, 01:17:04 am »
Спасибо, Геныч. ) Ты там мне запасочку подобрал? Я готов подскочить ввечеру как будешь свободен, а то в субботу звонил - ты был вне зоны.
« Ответ #36 : Январь 29, 2018, 01:19:08 am »
я в субботу судака на Лахте ловил, труба на морозе села. Запаска лежит в гараже - практически идеал. 1500 р.
завтра дома целый день, заезжай забирай.
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #37 : Январь 29, 2018, 08:39:45 pm »
Только забрал машину. Сегодня уже вряд ли.
Поменяли свечи, провода. Ошибка пропала. Все было хорошо пока не докрутили до 4000 - выстрелил снова Check в моргающем режиме, то вообще пропадает, то горит, то моргает. Кароч живет своей жизнью, но на сканере Р0300 или 0307 уже не кажет. Вообще ничего не кажет. Нет ошибки но горит. Компрессию замерять забыли.(((((((((((((((
Обороты холостые устаканились на 600, затрях меньше но есть.
В конце недели будем потрошить бензонасос на предмет давления турбинки и промывать форсунки. Что скажет уважаемый Коллективный Разум?
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #38 : Январь 29, 2018, 08:44:40 pm »
что значит нет ошибки но горит чек??
pending faults тоже нет?
вы там каким сканером сканируете то?
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #39 : Январь 29, 2018, 09:00:21 pm »
Вроде обычной ОБД, которым все машины пользуют и который выдавал Р0307, но могу ошибаться...
« Ответ #40 : Январь 29, 2018, 10:35:34 pm »
  Так не бывает, смени сканер.
  Начни с проверки давления, бак успеется
Правильнее перед промывкой посмотреть на коррекцию топлива, как правили форсунки на этих авто не засоряются, игла расположена близко к распылителю.
Оффлайн Alex40
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #41 : Январь 29, 2018, 11:12:45 pm »
Передние лямбды проверь, было такое, заменил сдохшую-и все хорошо.
Оффлайн Roadster
« Ответ #42 : Январь 30, 2018, 11:08:00 am »
Кароч, езжай ка к нам в четверг на встречу, мы тебя продиагностируем. Подробности http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=5786.4920
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #43 : Январь 30, 2018, 12:12:35 pm »
Постараюсь, но мало вероятно. В четверг утром ставлю на просмотр бензонасоса, к вечеру теоретически должны отдать. Жена просила отвезти ее к подруге на Днюху, человек хороший - если я сразу свалю некрасиво будет.
Но огромное спасибо за предложение!
Оффлайн Рентгенолог
  • Авто: Tahoe II
« Ответ #44 : Февраль 05, 2018, 12:31:48 am »
Бензонасос в норме, лямбды тоже - завтра на компьютер, пока грешим на катализатор... ((((((((((((
