Автор Тема: Моторчик бочка стеклоомывателя  (Прочитано 3929 раз)
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург, "ФРГ"
« : Января 26, 2018, 05:49:46 pm »
Он у всех 800 одинаковый или есть отличия?
Suburban 01, 1500.
Re: Моторчик бочка стеклоомывателя
« Ответ #1 : Января 26, 2018, 05:55:42 pm »
по годам разницы не увидел. А вот переднего стекла и заднего фишки чуть отличаются.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #2 : Января 26, 2018, 06:24:19 pm »
Да у меня заднего нет.
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #3 : Января 26, 2018, 06:35:33 pm »
С какой стороны до него добраться?
Suburban 01, 1500.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
« Ответ #4 : Января 26, 2018, 07:34:30 pm »
Бачок, конечно))
Suburban 01, 1500.
Оффлайн медвед
« Ответ #5 : Января 26, 2018, 09:05:42 pm »
Если в тахе так же как и в эске с водительской стороны около АКБ.Снимаем АКБ,снимаем площадку акб (шесть болтов  и седьмой ближе к центру болт бочка).Дальше откручиваем болт крепления  бочка к телевизору с верху и один с низу.Разъеденяем трубку на крыле.Снимаем,или выворачиваем в лево колесо.Демонтируем переднюю часть пластикового подкрылка.И вынимаем бочек в низ.Не забываем о разъёме,дабы не оторвать.Как это случилось у меня рукожопа ;D.Но если просто снять мотор,то думаю можно снять открутив нижний болт.
Dodge Caravan 2001
