Автор Тема: Тормроза Tahoe 2005  (Прочитано 5418 раз)
Оффлайн griim
Тормроза Tahoe 2005
« : Июль 17, 2009, 05:23:49 pm »
Суть проблемы - при торможении колодки то держат диски, то как-бы чуть приотпускают. Как будто диски кривые. Биения руля нет. Делаю вывод, что скорее всего кривые диски задние. Насколько я прав?
Chevrolet Tahoe 2005
Оффлайн Турист
  • зачОООтка: +90/-30
Re: Тормроза Tahoe 2005
« Ответ #1 : Июль 17, 2009, 10:50:00 pm »
said Если кривые задние диски то сразу почуствуеш на самой педали ,она будет *туда сюда* ходить.Тебе скорее всего нужно прокачать систему но еще может быть и худший вариант что у тебя пришел капец вакуму ,где то пропускает.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
  • Авто: H2,S500
« Ответ #2 : Июль 17, 2009, 11:35:55 pm »
у него может быть гидроусилитель вместо ваккума...
Оффлайн Турист
« Ответ #3 : Июль 17, 2009, 11:45:36 pm »
может
Оффлайн griim
« Ответ #4 : Июль 20, 2009, 02:58:16 pm »
Педаль не ходит. Просто импульсно меняется замедление.... Попробую прокачать тормоза.
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #5 : Июль 20, 2009, 11:19:32 pm »
Та же беда на круглом Юконе 2000. Грешу на диски. Надо проверить.
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #6 : Февраль 18, 2010, 05:12:40 pm »
100% задние диски. Было так же при пробеге 115000км. Менять надо диски вместе с колодками.
« Ответ #7 : Февраль 18, 2010, 05:17:58 pm »
Да. Но можно проточить.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #8 : Февраль 19, 2010, 12:02:49 am »
Задние диски менялись буквально в начале зимы. Новые - на кетай, АСДелко. Проблема осталась. Может, всё-таки передние?
Оффлайн PaFoZ
  • зачОООтка: +207/-5
  • Z-P-T
« Ответ #9 : Февраль 19, 2010, 09:59:15 am »
Если руль не бьет не должны быть передние.
Любую тему сведу во флуд :D
silverado 2500hd 6.0
SS Rexton 2010 2.7 TD 32' AT
Оффлайн zcfif
  • зачОООтка: +249/-24
« Ответ #10 : Февраль 19, 2010, 01:03:06 pm »
можно вывесить на подъемнике и покрутить колёса слегка притормаживая,это вернее чем гадать,может и перед и зад и всё вместе от того что перегрелись и попали в лужу или сугроб
Оффлайн max711
  • Tahoe 900
« Ответ #11 : Февраль 19, 2010, 04:37:04 pm »
А колодки с дисками одновременно менялись?
