Автор Тема: Кадиллак Эскалейд, 03, Адаптация дроссельной заслонки  (Прочитано 8077 раз)
Оффлайн Sharpei
Доброго всем! По причине износа была заменена дроссельная заслонка, двигатель встал в аварийный режим (redused power engine), вопрос - каким либо сканером кроме дилерского ее можно адаптировать или нет? У нас в пердях тек 2 найти нереально.
эскалейд 2003 езжу
тойота Пронард 2000 - отдал жене малолитражку
http://autel-russia.ru/maxisys908/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=search_russia_autel_brand&utm_term=аутель%20диагностическое%20оборудование&utm_content=brand_1-1-addlink&cm_id=29599818_2948972051_4815207395_11079114337__none_search_type1_no_desktop_premium_213&yclid=733066263410253890
Такой справится.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Так не получилось?
Если дросель электронный, мог подпортить его настройку. Бывает такое. Со временем он привыкнет заново к своему исходному положению. Это как машинка холостого хода с шаговым двигателем.
не болтайте ерундой...
чтоб повредить заслонку  надо гераклом быть.А настроек нет там никаких.Мотор шаговый и 2 датчика положения дроссельной заслоки на оси.
Сергей, насчет настроек - я вот в мануале к своей проводке нашел такую штуку...
 7.3 IDLE LEARN PROCEDURE
 Anytime the Powertrain Control Module (PCM) or the battery is disconnected, the PCM loses
 power, or the PCM is reprogrammed, the PCMs learned idle position is lost. The engine idle is
 unstable when the learned idle position is lost. Perform the following procedure in order to
 return the learned idle to the correct position:
 7.3.1 AUTOMATIC TRANSMISSION
 1. Turn OFF the ignition.
 2. Restore the PCM battery feed.
 3. Turn OFF the A/C controls.
 4. Set the parking brake and block the drive wheels.
 5. Start the engine.
 6. Ensure that the engine coolant temperature is more than 80°C (176°F).
 7. Shift the transmission into Drive.
 8. Allow the engine to idle for 5 minutes.
 9. Shift the transmission into Park.
 10. Allow the engine to idle for 5 minutes.
 11. Turn OFF the engine for 30 seconds.
 7.3.2 MANUAL TRANSMISSION
 5. Place the transmission in Neutral.
 6. Start the engine.
 7. Ensure that the engine coolant temperature is more than 80°C (176°F).
 9. Turn OFF the engine for 30 seconds.
Оффлайн Sharpei
Пробовали, никакой реакции. Причем при сбросе ошибок - тут же они же выскакивают
эскалейд 2003 езжу
Вам нужна не адаптация заслонки, а ремонт системы.
Оффлайн Sharpei
Похоже на то. Есть подозрение, проводку повредили при замене
эскалейд 2003 езжу
Скорее до.
Оффлайн stas248333
  • зачОООтка: +5/-0
  • ЕБлейзер 98Г. 4WD 4.3 , HHR 2008, Dodge Durango 9
  • Авто: Блейзер 98, Дюранго 98, HHR 2008
G scan легко адаптацию делает
Оффлайн Sharpei
Скорее до.
До замены глюки были периодическими и проходили при перезапуске двигателя, после замены стало в постоянной ошибке
эскалейд 2003 езжу
Ты на правильном пути.) Дроссель скорее всего зря поменял.
Онлайн Roadster
  • зачОООтка: +148/-3
Если почитать бюллетени по этому поводу, то там есть упоминание об обрыве белого провода в косе разъема к троттл боди. Пощупай пальцами провода, излом легко опредеяется. Пока меняли могли и дорвать.
Оффлайн Sharpei
Ну я так думаю за 400 тысяч пробега не зря -) во всяком случае его можно исключить и копать дальше
эскалейд 2003 езжу
Онлайн Roadster
и это, номера ошибок в студию
Оффлайн Sharpei
Завтра скину
эскалейд 2003 езжу
Оффлайн Sharpei
Решено. Заслонка пришла не та. Поставил старую - все заработало без адаптации... Так как то
эскалейд 2003 езжу
