Автор Тема: Подскажите распиновку лямды 1997 Chevy Blazer 4.3L  (Прочитано 5041 раз)
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
Недавно выяснил почему при езде по трассе выскакивает "джекичан" ошибка Р0155-мол что то с подогревом в лямбда зонде.Как правильно вычислить в каком зоде?У меня штекер на зонде рядный-2 провода одного цвета 3и4 других цветов.думаю поставить тазовский зонд.Как правильно вычислить при помощи тестера,куда что прикручивать?
На стандартных проводах в курсе что два белых-подогрев,чёрный-сигнальный,серый-масса.
« Последнее редактирование: Декабрь 07, 2017, 02:13:25 pm от Акула »
Re: Подскажите распиновку лямды
« Ответ #1 : Июль 22, 2009, 10:35:36 am »
Та нет ...
на зонде 2 одинаковых провода, это подогреватель, остальные 2 сигнальные ...
Из них один прямой канал, второй обратный (его можно садить на массу, когда в моск заходит всего один канал)
Но тогда лучше ставить 3х проводной зонд
у коорого 2 провода подогрев, 1 провод сигнал ...
Тестером на зонде мало чего прозвонишь, ктроме сопротивления нагревателя ...
А распиновку по цветам и проводам тазиковского зонда, легко можно найти в Инете ...
Оффлайн Командор
  • зачОООтка: +48/-1
« Ответ #2 : Июль 22, 2009, 03:45:00 pm »
да распиновку тазов я в курсе.просто опечатался.
Может я несколько неправильно выразился.Как тестером вычислить сигнальный провод в колодке проводов которые идут к зонду.
« Ответ #3 : Июль 22, 2009, 07:50:59 pm »
НАйти на колодке мозгов, какой канал от зонда на какой пин мозгов в какой колодке идёт и тестером найти, какой прямой у тебя канал, какой обратный на колодке у датчика ...
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #4 : Октябрь 30, 2011, 11:30:02 am »
обновлю тему. у меня родная ламбда с другими цветами проводов. там коричневый, фиолетовый...
если его менять на универсальную (где два белых, серый и черный) как их соединять?
подскажите, мож кто делал?
GMC Suburban, GMT410, 5.7 Vortec
Chevrolet Tahoe, GMT410, 5.7 TBI
Оффлайн maxbmw
« Ответ #5 : Ноябрь 03, 2011, 02:08:57 am »
Нежели оригинальная такая дорогая што все ищут пути обхода? У меня тоже если по трассе долго ехат загараеца "дзекичан" Но потом также сам тухнет . Я сразу грешил на лямбду но всё руки поменять недоходят.
ГМЦ Юкон 1995 5доор 5,7 бензин,лифт кид 5" муд тераин ризина, лебёдка !+ MB W210 E230 1996.
Оффлайн NxM
  • зачОООтка: +43/-2
« Ответ #6 : Ноябрь 03, 2011, 12:27:27 pm »
дело не в дорогая или нет. дело во времени ее ожидания. в наличии нету. ждать минимум неделю. а в субботу нужно ехать в Крым по работе почти на месяц.
цена - да в два раза дешевле (оригинал Делко стоит 80 долларов, БОШ - 35 долларов)
по поводу распиновки: коричневые провода соединяем с белыми, фиолетовый с черным, ну а оставшийся бежевый - с серым.
