Автор Тема: Фонари заднего хода  (Прочитано 13598 раз)
Re: Фонари заднего хода
« Ответ #15 : Апрель 28, 2014, 10:58:12 am »
парни что никто не знает :o
А что ты хочешь???
чтоб кто-то сказал как бросить провод?
так возьми схему и погляди как он идёт ...
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
  • Blazer LT 4.3 97 опель сенатор3.0i ауди а6с5 2,7би
« Ответ #16 : Апрель 28, 2014, 09:01:47 pm »
а неподскажете где схемку взять
« Ответ #17 : Апрель 29, 2014, 09:10:44 am »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?board=6.0
В этом разделе есть мануалы...
Оффлайн MOOG
« Ответ #18 : Апрель 29, 2014, 02:48:23 pm »
тока предохранители вешай для подстраховки.
По поводу выгоревшего провода желательно вскрывать жгут смотреть что он там успел натворить.
Делали лачетти сгорел провод на прикуриватель.Пришлось снять панель и жгут вынимать он там внутри половину проводов перемкнул.Все перемотали заработала машинка.Труд просто адский оказался.
Chevrolet Blazer ''98 (Елабуга-Brasil) 4.3L 4x4
TOYOTA COROLLA "98 (Japan) 1.6L 4x4
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #19 : Апрель 30, 2014, 07:59:10 am »
я уже снимал панель,там все заменил,дальше в моторный отсек ушел провод,а там вообще темный лес
Оффлайн stringer777
« Ответ #20 : Сентябрь 01, 2014, 09:52:48 pm »
На каробке большой такой разъемчик вертикально стоит.Вот он и активирует задний ход.
У меня перестал гореть.Все лампы облазил все целое.Полез к этому разъему оказалось что на нем сломан фиксатор и он просто на 1мм вылез из колодки и поэтому еще коробка чудила иногда.
Стяжками закрепил его на место и все чудесным образом заработало! ::)
Доступ к нему я так понимаю из под автомобиля? Может у кого фото есть ?
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
« Ответ #21 : Сентябрь 02, 2014, 03:13:54 am »
Да за передним карданом
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #22 : Сентябрь 02, 2014, 08:25:02 pm »
короче обьясню схему-провод от предохранителя заднего хода и поворотников если мне не изменяет память идет по панели в правую ее часть где находится разьем,далее под панелью но уже по кузову в левую сторону где уходит в подкапотное пространство,далее штеккер над вакуумником,после которого идет на датчик положений передач,который находится на оси этой самой коробки куда подсоединяется трос от рычага,(этот датчик показывает какая передача включена,включает свет заднего хода,и влияет на включение пониженной,
у меня была проблема в самом датчике,короче видимо замкнула проводка после него гдето,а он оказался слабым местом,и дорожки нагревшись проплавили пластмассу и законтачили на крепежную пластину датчика,хотя с виду все было идеально,так что сначала ищите там прежде чем проводку лопатить :)
Оффлайн shyrka21rus
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #23 : Сентябрь 02, 2014, 08:27:55 pm »
да провод красненький вроде с какойто полоской-непомню ;)
Оффлайн stringer777
« Ответ #24 : Сентябрь 02, 2014, 10:59:38 pm »
Спасибо, коллеги!!! Пойду завтра смотреть!!!
Ш-Б 1997 г.в. 4,3 л
