Автор Тема: Вопрос по катушке и свечам.  (Прочитано 5046 раз)
Оффлайн Faust063
  • Полный привод
« : Сентябрь 05, 2014, 08:34:40 pm »
Здравствуйте уважаемые форумчане, лазил по поиску, искал ответ на свой вопрос, но как то все разрознено, да и не совсем то.
Суть проблемы вот в чем:
У меня ШБ 92 г.в. с уставновленным ГБО. Пару недель назад начал глохнуть на газу при сбросе оборотов. Поехал в сервис, оказалось, что на клапана приходит 9.4v вместо положенных 12. начали искать причину, оказалось, что клапана запитаны с клемы катушки зажигания. Но на катушку приходит 12v, а с этой же клемы уходит на газовый (или как там его) клапан 9.4. При этом, если клему скинуть с катушки, то все сразу отлично, 12v и все работает. Катушку я тут же заказал, но она по ошибке уехала в непонятно куда, и теперь даже продавцы не знают, когда приедет((
Отсюда вопрос, какая может подойти? Встречал на форуме, что от дэу нексии, но так и не понял, к какому Блейзеру именно подходит.
Вопрос за номером два:
При включенном зажигании, но не запущенном двигателе, вольтметр на панели приборов показывает, что напряжение АКБ чуть меньше чем вообще нету. И при использовании какого либо потребителя (стеклоподъемник или клаксон) аж лампочки мигают и сама панель мерцает. Глазок на АКБ зелененький и стартер крутит бодро, вообще без намека на севший аккумулятор. Может ли это быть из-за катушки?
А теперь про свечи:
Свечи стоят г*вно, надо менять. Объясните пожалуйста, какие мне нужны (да-да, такой я автолюбитель), заказывать делко боюсь, как бы к катушке не увезли. Надо так, чтоб я пришел в магазин и поразил всех своей осведомленностью в этих самых свечах (короткая резьба, длинная и производитель, для ГБО это сильно важно, вроде бы)
Уважаемые, слезно помощи прошу, вторую неделю в отпуске и без машины!! Мне щуки с карпами уже во сне сняться, скоро с удочками спать ложиться начну!((
Chevrolet Blazer 1992г., 4,3 L.
Re: Вопрос по катушке и свечам.
« Ответ #1 : Сентябрь 05, 2014, 09:10:25 pm »
В такой ситуации я бы вывернул одну и пошёл по магазинам, искать аналог по размерам. Если такую же найдёшь - вероятность 90% что подойдёт, остальные 10 процентов - что калильное число другое, но для газа это вообще не существенно, так как самоочищаться свече не от чего.
« Ответ #2 : Сентябрь 05, 2014, 09:11:53 pm »
Да и катушку снять и с ней по автомагазинам пройти, где всё для иномарок. Мировой автопром имеет тенденцию к унификации.
Оффлайн Faust063
  • Полный привод
« Ответ #3 : Сентябрь 05, 2014, 09:24:56 pm »
Так то да, но есть нюанс - самому мне скручивать нечем и негде, а в сервис гнать...в нашем городке только один мастер, заслуживающий доверия, и нет у него места, чтоб машина без свечи стояла, меня ждала :(
Мне при любом раскладе в Самару ехать, по магазинам шастать.
« Ответ #4 : Сентябрь 05, 2014, 09:28:36 pm »
Включи ютуб, набери замена свечей в блейзере, сам сможешь вывернуть дома, заткнёшь тряпочкой - и в магазин.
типа такого http://youtu.be/ZFL1n4SO-9s
« Ответ #5 : Сентябрь 05, 2014, 09:49:56 pm »
Одну, самую легкодоступную открутить не сложно, и уже будет что показать в магазине.
Оффлайн Faust063
  • Полный привод
« Ответ #6 : Сентябрь 05, 2014, 09:54:27 pm »
видимо так и придется поступить
