Автор Тема: Встал и не едет (Юкон 1999)  (Прочитано 9173 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Встал и не едет
« Ответ #15 : Март 13, 2018, 03:16:53 pm »
Так сломался то он не во время переключения раздатки. То есть он включил 4Hi, поехал назад нормально, буксанул, переключил коробас и встал...
Мог отвалиться датчик скорости,например,кардан провернуться или ещё чего)
Оффлайн Цезий
  • Авто: lada
Re: Встал и не едет
« Ответ #16 : Март 13, 2018, 05:43:53 pm »
[/quote]
У меня такое было. Шлицам, кирдык.
Re: Встал и не едет
« Ответ #17 : Март 14, 2018, 12:14:45 am »
Вот диагноз "чего то ещё" мне нравится)))
Оффлайн evilmadness
Re: Встал и не едет
« Ответ #18 : Март 14, 2018, 07:52:39 am »
Ну вплоть до порванных мостов, например
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
Re: Встал и не едет
« Ответ #19 : Март 14, 2018, 07:59:05 am »
ТС сказал что карданы не крутятся, так что смотрим коробку-раздатку
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Re: Встал и не едет
« Ответ #20 : Март 14, 2018, 08:49:41 am »
А хочу спросить, АКПП включается и выключается ? Ну т.е. если АКПП врубить когда раздатка в нейтрали, то потом в паркинг её поймать трудно, ибо вал выходной ничем не тормозится, и когда включаешь в паркинг, начинает трещать стопор пока не остановится вал.
Так в от если всё тихо включается и выключается, вангую, что АКПП сдохла.
Re: Встал и не едет
« Ответ #21 : Март 14, 2018, 09:03:28 am »
Согласен.
Оффлайн evilmadness
Re: Встал и не едет
« Ответ #22 : Март 14, 2018, 09:11:46 am »
Имхо,таки раздатка
Re: Встал и не едет
« Ответ #23 : Март 14, 2018, 09:46:22 am »
Имхо,таки раздатка
Сними задний кардан, и попробуй включить и выключить АКПП, сразу поймёшь симптомы, когда дело в раздатке.
Пока ДВС не заглушишь, АКПП в паркинг не поймать будет, особенно на прогревочных оборотах.
Я бы ещё посоветовал глянуть уровень жижи в АКПП на заведённом ДВС и заглушенном, если уровень одинаковый, значит наелся насос АКПП. Если уровень меняется на заведённой падает, на заглушенной вырастает, значит глядеть валы на переходе АКПП - Раздатка.
« Последнее редактирование: Март 14, 2018, 09:50:18 am от Zubilo »
Оффлайн Denis48
  • Авто: GMC YUKON DENALI '99
Re: Встал и не едет
« Ответ #24 : Март 19, 2018, 12:13:45 pm »
В паркинг Коробка включается с каким-то шумом, между режимами Коробка переключается бесшумно. В раздатке не слышно переключений, снегом замело, пока под машину не лазил.
Оффлайн Denis48
Re: Встал и не едет
« Ответ #25 : Март 19, 2018, 12:17:11 pm »
Уровень масла вроде меняется на заведённой
Re: Встал и не едет
« Ответ #26 : Март 19, 2018, 12:40:04 pm »
там должен быть треск, как от трещотки, пока вал не остановится.
Оффлайн Denis48
Re: Встал и не едет
« Ответ #27 : Март 19, 2018, 01:42:59 pm »
Да именно у меня треск, а потом на паркинг становится
Re: Встал и не едет
« Ответ #28 : Март 20, 2018, 08:30:16 am »
снимай раздатку, гляди выходной вал с АКПП и Входной вал в раздатке.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
Re: Встал и не едет
« Ответ #29 : Март 20, 2018, 09:06:35 am »
Порватый маховик на колене попадает в категорию "чего то ещё"? ;)
