Автор Тема: Установка ГБО на Blazer 95.  (Прочитано 19504 раз)
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
Re: Установка ГБО на Blazer 95.
« Ответ #45 : Март 22, 2018, 11:08:22 am »
У меня стояла тамона, на 4.3 cpi, ну строился( коректировался) на зиму и на лето . но в целом , сложность  пройти правильно впускной коллектор (Не все за это берутся) ну и настройка, желательно, найти нормальных установщиков, тех кто уже сверлил вортек.... и обязательно кататься и подстраивать в движении на разных режимах.
Качественная  настройка только в движении + желательно с контролем по ОБД .  Отрабатывам ХХ, далее откатываем режим малых нагрузок, режим номинальных нагрузок 2-3 ступени, и последнее мощностной режим. Если всё это правильно выполнено, тогда езда на газе будет
доставлять удовольствие, а не негатив.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #46 : Март 22, 2018, 11:12:10 am »
Альфа и БРС для этих машин очень не желательны.
Почему? Просто интересно, это ведь просто мозги, чем они от всего остального отличаются?
У этих систем алгоритм настройки значительно отличается от большинства остальных .  В двух словах не объяснишь. Для таких машин лучше их не применять.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #47 : Март 22, 2018, 11:18:04 am »
За альфу уже говорил выше, меня установщики от нее отговорили - сказали, слишком много рекламаций по железу, поэтому они отказались от альфы...
Альфа - это не железо. Альфа - это электроника. Железо: редуктор, баллон, мультиклапан...
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #48 : Март 22, 2018, 11:23:51 am »
Вот с этим согласен полностью. Но. Где все это взять? И опять же, все алгоритмы настроек будут "самопальные" и зависят только от конкретного настройщика, условий езды в данный момент и конкретного автомобиля и его исправности в данный момент. Ибо готовых и сертифицированных нет в природе. На моей памяти настраивали и автомобиль с конкретно дохлым, как потом выяснилось, движком, и с подклинивавшим суппортом, и с полумертвой коробкой. И они ясен пень "не ехали на газе". Был бы эталонный алгоритм, залил его и все, не едет - смотрите что то другое. А так... Терра инкогнита.
Есть много способов поднять медведя из берлоги. Но еще никто не придумал способ уложить его туда обратно.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #49 : Март 22, 2018, 11:26:04 am »
А ты сам газовщик? Или просто в теме? На Блейзеры газовое ставил?
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #50 : Март 22, 2018, 11:36:29 am »
За диджитроник ничего не скажу, вроде, отзывы неплохие, но можно ли его хорошо отстроить на моторе ЦПИ - под вопросом: на этих моторах настраиваться только вручную, автонастройка не идет, насчет настройки по картам не знаю - я себе строил по сканам бензомозга и осциллограммам газомозга. Кривая пересчета очень нелинейная нужна для корректной работы + поправки по оборотам
За тамону уже отписал выше. Работает отлично, НО - нужны максимально быстрые газофорсы, у меня стоят АЕВ мембранные.
Диджитроник Диджитронику рознь....  Всё зависит от того на продукт какой компании Диджитроник наклеил свой бренд.
Да, настраивать только в ручную + контроль по ОБД.
"Автонстройка" / "Автокалиьровка" - забудьте про это. Если в вашем присутствии был запущен подобный процесс - "ноги в руки" и скорее бегите, вы имеете дело с дилетантами (см. подробнее в толк. словаре).
"Карты" работают не всегда. Далеко не всегда. Это для самых простых случаев.
Не известно от куда берётся информац о том что форс. АЕВ быстрые и ресурсные. Сам производитель их такими не заявляет. По мне форсунки отвратительные.
Тамона достойное оборудование. Для настройки самое главное есть:  карта + таблица.  Уже неск лет команда разработчиков основала свою фирму ТЕ-Газ.  Весьма интересная электроника, причём европейского кач-ва.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #51 : Март 22, 2018, 11:38:17 am »
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #52 : Март 22, 2018, 11:55:59 am »
[/quote]
Что значит "самопальная" настройка ???   Тогда и работа сисадмина тоже "самопал" и работа хирурга "самопал".... и т.д. Ручная настройка это не "самопальная" настройка, а наилучшая.
Автомобиль перед установкой ГБО должен быть исправен. Во время настройки тоже. По-моему это нет смысла даже обсуждать. Хотя в наших реалиях приходится настраивать авто на газ  с дефектами бенз системы (бенз форс, бенз насос). В таком случае настройка ведётся по параметрам
ОБД и здравому смыслу. Есть достаточно много таких авто, которые на бенз могут только кое как запуститься и немного ехать, а на газе всё практич отлично (коррекц. ОБД тому подтверждение).
Нынче на Газелях газовую прошивку размещают в одном блоке с основным ПО. Там так и есть как вы хотите: работает только так как работает, если не работает, значит что -то неиспрвно.
Газелисты, которые уже поездили на хорошо настроенном ГБО,   такое новизне не очень рады.
Оффлайн gri199
  • Jimmy 1995 4.3
« Ответ #53 : Март 22, 2018, 12:07:48 pm »
Газовщик бывает нужен, что бы подключить газовую плиту.  Вот с ними вам и приходиться иметь дело при установке газа на авто. Со всеми вытекающими последствиями...
Если отвечу что в теме, то это, пожалуй, весьма точно сможет обозначить ситуацию.
Почему-то Блейзеры очень редко попадают на установку. Необычайно редко.
Вообще Вортеки с обычной конфигурацией бенз впрыска ( бенз форс на кажд. цил, установленная снаружи) Тахо/ Хаммеры и тд. принимают газ очень хорошо.
У меня у самого 4,3 Джим 1995 .
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #54 : Март 22, 2018, 12:42:02 pm »
Конфиг у меня такой: газомозги - Тамона ТGstream 6, форсы АЕВ I-plus с жиклерами 2.3, по редуктору скажу вечером: надо документы смотреть, на память не помню
А вот настройки - надо файлом скидывать: там нелинейные кривые пересчета с поправкой по оборотам...
В общем, может, тебе проще до Питера доехать на установку - тут, по крайней мере, и врезки грамотно сделают, и я смогу тебе с настройкой помочь. Газовщики ведь с настройкой не парятся вообще - слишком это долгий и кропотливый процесс, а наши машинки только вручную строятся.
У тебя мозги какие? Обд1 или обд2?
Obd 1 вроде! Ну мн уже вроде в Москве хорошую фирму советуют...
мозги под торпедой или под капотом? Трамблёр башня или перчатка?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #55 : Март 22, 2018, 12:50:35 pm »
Газа то уже нет давно, мужественно признаем, что трудности были, и облегченно вздыхаем, вытирая испарину со лба.
Какой страшный газзззз :o
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #56 : Март 22, 2018, 12:53:01 pm »
Электронику и имели в виду, компьютерное "железо"
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #57 : Март 22, 2018, 01:12:28 pm »
Древние моторы, к которым просто приделали впрыск. Почему бы им и газ не принять. Что такое Вортек, для половины людей вообще загадка, для половины от оставшейся половины слухи и сплетни, для половины от оставшейся половины красная надпись под капотом, для половины от оставшейся половины так называется двигатель, для половины от оставшейся половины это система впрыска. точно знает 1%. :) И то сомневается.
Оффлайн Медведь
  • зачОООтка: +32/-2
  • Хозяин Леса
« Ответ #58 : Март 22, 2018, 01:20:27 pm »
Не боись. Машину с газом-то ты уже продал. Если только приснится. ;D ;D
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #59 : Март 22, 2018, 01:31:54 pm »
нет, катаюсь и в .ер не дую! 2.2-2.5 р за километр чего и всем желаю! ;D
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=63118.0
