Автор Тема: Вопрос по поводу пищалок в Blazer (Jimmy)  (Прочитано 9641 раз)
Pacific
« : Август 03, 2009, 02:44:43 pm »
Доброго всем дня!
После установки новой 2DIN магнитолы, хотел бы заменить штатные динамики (пищалки),
которые располагаются над панелью (возле лобового).
С учетом того, что левый динамик ваще не скрипит. Хочу спросить!?
Можно ли туда без особого передела воткнуть нормальные динамики?
Оффлайн Йожыг
Re: Вопрос по поводу пищалок в Blazer (Jimmy)
« Ответ #1 : Август 04, 2009, 11:22:21 pm »
В Бейзере, емнип, там не пищалки, а параллельные передним дверям динамики. Не знаю, как у джима.
Chevrolet Blazer 4.3 V6 DLX (Елабуга) 1998 г.в.
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #2 : Август 05, 2009, 08:51:30 am »
Небольшие переделки всеж нужны.
надо панельку переходную изобразить. Ничего сложного!
Большую дырку совместить с маленькой.
Только чем эта панелька жесче, тем лучше (например гитинакс)
В оригинале пищалки стоят параллельно основным динамикам (в передних дверях), но в них уже встроен ВЧ фильтр(конденсатор). Так что при установке других головок это необходимо учесть!
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #3 : Август 06, 2009, 10:23:13 am »
Привет!!! В Jimmy пищи менял без проблемм!!! Тока проводку прокладывал, а так, снимаешь сетки, выкидываешь штатники, сажаешь пищи на розетке с длинными лапами. Я даже эти лапы укорачивал...чтоб вошло... А как вариант http://hertz.tchernovaudio.com/?p=good&id=106 или http://hertz.tchernovaudio.com/?p=good&id=140 Очень хорошо сыграют с середины до верха, да и звук пойдет отраженным от стекла, слегка рассеиваясь... А в двери поставь чисто миды(про задние двери не забудь) и будет тебе звука!!!
PS: не забудь про кроссовер для фронта, хотябы двухполосный...
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #4 : Август 06, 2009, 12:06:13 pm »
Ну сие не пищалки, а коаксиальные головки на 4"
А речь шла о пищалках, те о высокочастотных головках.
Цепануть мидбас и коаксиалы в параллель впринципе можно, но возможны варианты.
Ток (по выходу усилителя) резко возрастет, и как следствие в верх полезут различного рода искажения.
А бывает и горят они, усилители, не все оконечники держат 2 Ом
Но это все о встроенных в головы усилителях.
Внешние обычно с этим легко справляются...
Pacific
« Ответ #5 : Август 06, 2009, 12:43:29 pm »
Спасибо за советы ща буду думать....  ;)
Оффлайн AlexAH(dr.)
  • зачОООтка: +72/-0
« Ответ #6 : Август 06, 2009, 03:00:24 pm »
В качестве дополнения.
Если не планируется развивать систему до внешних усилителей, а ограничиться только заменой динамиков, то разумнее всего купить комплект компонентной аккустики 6,5".
Желательно с развитым кроссовером (делителем), и по возможности с мах чувствительностью.
Но пищалки продаются и отдельно. Урал например...
Или поискать может у кого остались мертвые коаксиалы, обычно сначала умирают НЧ головки,
поэтому пищалки оттуда вполне можно использовать.
Pacific
« Ответ #7 : Август 06, 2009, 03:49:52 pm »
По цене "высокочастотники" близки к обычным динамикам. Поэтому наверное лучше взять хорошие димамики....добавив пару сотен рублев
Pacific
« Ответ #8 : Август 10, 2009, 11:30:51 am »
Вот я вчера разобрал панель для динамиков, и скажу одно точно!
Туда можно пихнуть нормальные динамики, даже вроде без особых переделов!
фото прилагаю
Оффлайн Jimmy
  • зачОООтка: +44/-0
    • http
« Ответ #9 : Август 11, 2009, 06:51:54 pm »
фото прилагаю
Вот вот... яж писал про это...на с другой стороны- звуковая сцена не будет сбалансирована, верхние частоты будут выпирать...так что лучше пищи ставь нормальные и кроссовер...
Оффлайн madmax
« Ответ #10 : Август 14, 2009, 11:34:34 am »
А я аккуратно там всё вырезал(в панели) и воткнул 13" колонки.Получилось супер и не видно и высокие частоты.Забыл сказать,ставил коаксиалки!
Блейзер 4,3 1995г.- в прошлом.Камри 3,5.W202 сейчас.
Pacific
« Ответ #11 : Апрель 12, 2010, 11:23:33 am »
я кстати спокойно воткнул туда 10 см колонки, без переделов! А сверху пищалки новые поставил, фото сегодня может выложу..
