Автор Тема: Куплю бензогенератор  (Прочитано 5408 раз)
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« : Март 21, 2018, 12:32:59 am »
Уважаемые сокланы, может, у кого в Питере или окрестностях стоит без дела бензогенератор на 220В мощностью не менее 10кВА? Готов купить за разумную цену.
 Генератор нужен чтобы полноценно запустить в гараже аппарат аргон-дуговой сварки, без ограничений по сварочному току, а то сеть там ни хрена не тянет(( Кстати, если кому надо, я - весьма неплохой аргонщик, умею  варить практически все, вплоть до порошковых и магниевых сплавов, восстанавливать битые блоки двигателей, картера коробок-раздаток.
Тел. 8(999)29о 17-67 Дмитрий
« Последнее редактирование: Март 25, 2018, 11:56:14 pm от katz »
Оффлайн Form
  • зачОООтка: +270/-10
Re: Куплю бензогенератор
« Ответ #1 : Март 25, 2018, 09:41:45 pm »
Если интересно, могу вот эту хрень съездить поглядеть
http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=515&t=2683000
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #2 : Март 25, 2018, 11:55:20 pm »
Form, огромное спасибо за желание помочь, но это не совсем то, что я подыскиваю. Армейских такого плана и у нас хватает по цене 25-40тыр, но хотелось бы иметь некоторую мобильность сварки, возможность закинуть аппарат и генератор в машину и привезти куда-то при необходимости сварки по месту. Например: всплывали вопросы отремонтировать дюралевый катер или алюминиевый кузов самосвала, восстановит ухо на моторе, без снятия его с машины...
Кстати, вводные несколько изменились: переключил аппарат на работу от 220В (он по схеме однофазный, но на напряжение 380В, в 3фазной сети включается между двумя фазами, 3я фаза и 0 не используются, так сделано для снижения потребляемого тока в мощностных режимах). Посему нужен генератор на 220В от 10кВт
Оффлайн Form
« Ответ #3 : Март 26, 2018, 09:20:00 am »
ок, если всплывет чего, маякну :)
  • Весь отель иди сюда.
« Ответ #4 : Март 26, 2018, 11:37:08 am »
В другом автоклубе, где я зарегистрирован, ребята занимаются. Могу дать их контакты, может они смогут что-нибудь подобрать тебе...
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #5 : Март 26, 2018, 11:44:12 am »
 i-man, спасибо, но новый очень небюджетно, плюс доставка из Москвы... Ищу в Питере, на авито всплывают варианты
« Ответ #6 : Март 26, 2018, 12:24:30 pm »
Ты не понял, они не только новыми торгуют. У них и обслуживание, и ремонт.
« Ответ #7 : Март 26, 2018, 01:15:59 pm »
Коллега пауэрлифтер?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #8 : Март 26, 2018, 10:39:10 pm »
gasa, у меня токе 150А переменкой, при подключении на 380В, 16А ап-шку выбивало примерно через минуту-две работы, 25А ап-шка держала до 180-200А без проблем. Подсчет кажет, что потребляемая мощность - в пределах 9.5кВА = примерно 8кВт. С учетом необходимого резерва, мощность генератора нужна около 9-10кВт - чтобы варить, например, защиту из листового АМг 6-8мм без приплясываний с разогревом деталей и т.п. И мне нужна не мобильная мастерская, а просто возможность иногда варить на выезде
hasaut, ну почему пауэрлифтер - такие генераторы весят около 150кг, вдвоем по трапику для мотоциклов его в "сафарика" не так сложно загрузить; мотик я вообще, бывает, в одно лицо закатываю, причем - задом вперед)
Ну, если у них есть что-то на 9кВт и выше по вменяемой цене - тогда действительно интересно)
« Ответ #9 : Март 26, 2018, 11:04:08 pm »
Узнаю.
