Автор Тема: Подскажите насчет печки на джимми 1995  (Прочитано 4410 раз)
Оффлайн alex0345
  • зачОООтка: +7/-0
« : Августа 05, 2009, 08:03:29 pm »
Решил промыть радиатор печки, ну тот , который стоит перпендикулярно моторному щиту. Проделали отверстие в пластиковом корпусе(он похоже до этого уже резался,т.к. был заклеен блестящей пленкой) промыли керхером радиатор, вымыли кучу дерьма, после попробовал включить моторчик, чтобы проверить, как стало дуть в салоне, а моторчик молчит???? Решили, дать ему просохнуть, где то через час попробовал опять включить , опять тишина, и тут случайно крутанул колесико ниде минимумв и о чудо , моторчик заработал, когда начал крутить колесико вверх, к максимуму - моторчик опять встал а в одной позиции до максимума - опять включился!!!
Подскажите - как победить этот косяк и что это вообще!!! Я думаю на реостат, который под капотом крепится к пластиковому кожуху радиатора :-\
скайп crusher0345 Штурман хоть и натура хамская, до вина и баб охочая, но за знание наук навигацких, хитростных, в кают-компанию допущается.
Штурманов в кабаки не пущать, ибо они, отродье хамское, не замедля напиваются и дебош устраивают.
Оффлайн ZUBCHIK
  • зачОООтка: +269/-1
Re: Подскажите насчет печки на джимми 1995
« Ответ #1 : Августа 06, 2009, 12:17:07 am »
скорей всего...
MB S500 W220 Место работы http://amrsrv.ru/ Американ сервис"моссельмаш"
Оффлайн Слава 43
  • зачОООтка: +1019/-71
« Ответ #2 : Августа 06, 2009, 12:26:03 am »
Радиатор печки у нас в салоне,а это-теплообменник кондея.
Блок сопротивлений режимов работы моторчика печки врезан в кожух отопителя/кондёра для того,чтобы поток воздуха их остужал. Они там ничем не изолируются,поэтому может быть струя кархера погнула спиральки,и они друг на друга замкнули? Или (что хуже) от сырости перегорели... :-\
Оффлайн Jimmy69
  • зачОООтка: +10/-0
« Ответ #3 : Августа 07, 2009, 09:21:39 pm »
Во включении самой быстрой скорости моторчика участвует (в отличии от первых трех) релюха, висящая под капотом недалеко от того самого радиатора кондейного, который вы мыли. Она там в компании еще двух релюх должна быть, висеть на кронштейнах на щите моторного отсека. Могли задеть при мойке ее или разъем-провода. Проверь, что при включении 4-й скорости моторчика эта релюха клацает контактами  и включается. Кроме того, недалеко от VCM, т.е. "мозгов", (если они у тебя на правой арке крыла) есть один бл..., пардон, нехороший разъем плоского вида о четырех довольно жирных проводах, через который разъем питание на вентилятор печки и подается. У меня, например, там было окисление контактов с перегревом и теперь тоже 4-я скорость включается не совсем всегда, но мне на это пофиг. :)  В общем, намутили американцы изрядно со схемой включения моторчика. Переделать все нафик, что ли...
GMC Jimmy SLT 4.3 CPFI 1995
Ex: ВАЗ-2104, Ford Escort II, Opel Vectra A, УАЗ-31514-031, VW Passat B3...
+79106405017
