Автор Тема: Нужна помошь с раздаткой  (Прочитано 8997 раз)
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
  • Авто: Tahoe 840 2004
« : Апрель 05, 2018, 10:04:27 am »
Всем привет. раздербанили раздаточку и обнаружили некоторые моменты странные.
1. Поджимная гайка маслоносна . она такая должна быть или это ее жизнь порвала ? верен ли номер 12473056 ?
2.Самому насосу , как я понимаю пришел пушной зверек ? правильный ли номер помпы  12547630 ? есть ли заменители ?
3.кажется кто-то неправильно собрал корзину ,поставив ведомый диск последним. можно ли где-то приобрести один ведомый диск ?
4.Ферродо на ведущих дисках внушает опасения - не колхоз ли это ? толщина диска 2.1 мм это много или норм ?
5. Цепь. не понятно , как ее измерить? Положили на ровную поверхность и мерили длину. получилось 853 мм,  но наверное это ерунда, а не измерения.
а еще очень интересуют номера всех этих штук, если кто знает и набора подшипников в коробку. Подскажите , кто знает в общем. вот.
« Последнее редактирование: Апрель 05, 2018, 11:05:37 am от RUmata »
Re: Нужна поерделенная помошь с раздаткой
« Ответ #1 : Апрель 05, 2018, 10:42:11 am »
Какая какая помощь? ;D
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #2 : Апрель 05, 2018, 10:54:35 am »
моральная , консультативная , материальная =)
« Ответ #3 : Апрель 05, 2018, 10:56:17 am »
Полунефтянник шарит в раздатках хорошо, поищи его посты.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
Re: Нужна помошь с раздаткой
« Ответ #5 : Апрель 05, 2018, 11:11:59 am »
эту тему вычитывал - она больше по электронике , а с ней все хорошо. плохо с железом. подшипники  говорят УУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ когда крутишь от руки. и какой-то болван криво собрал корзину и насосу кранты.
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #6 : Апрель 06, 2018, 09:19:06 am »
должен ли быть провис у цепи или она должна быть натянута-наятнута ?
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2018, 10:26:11 am от RUmata »
« Ответ #7 : Апрель 06, 2018, 09:35:31 am »
Напиши Полунефтяннику в личку. Он подскажет.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #8 : Апрель 06, 2018, 11:15:24 am »
имхо, тут 3 варианта:
1)купить ремкомплект раздатки этой
2)купить бу такую же раздатку
3)купить bw4481 и забыть 246 как страшный сон
Оффлайн RUmata
  • зачОООтка: +1/-1
  • Wordwide 111
« Ответ #9 : Апрель 06, 2018, 12:38:56 pm »
понятно , что надо ремкомплект.  не понятно- нужна ли цепь или нет.
« Ответ #10 : Апрель 06, 2018, 01:29:53 pm »
На корпусе потертости от цепи есть?
« Ответ #11 : Апрель 06, 2018, 01:48:09 pm »
А bw4481 реально поставить без сильного геморроя?
Оффлайн evilmadness
« Ответ #12 : Апрель 06, 2018, 01:54:53 pm »
ну я же ставил, хоть и на квадрат) встало без переделок, от слова совсем, нужно только
1)говорили,на круглой тахе нужен будет передний кардан от того же эскалейда, с какого раздатку берешь, у меня все стало замечательно на мой кардан
2)заблокировать передний мост
3)выкрутить с  приборки лампочку: service 4wd, а то бесить будет)
4)иметь прямые руки/нормальный сервис,чтобы все поставить и подключить датчик скорости
5)радоваться фуллтайму
« Ответ #13 : Апрель 06, 2018, 02:07:15 pm »
Цепь корпус не цепляет - значит нормально еще, но раз уж влез, лучше поменять.
По опыту:
— 355$ полный ребилд-кит Stage 5 www.ebay.com/itm/361344373048
— 33$ дополнительно к киту комплект стопорных колец www.ebay.com/itm/141512909067
—  у Геныча купить сейвер
Т.е. грубо 25 з.ч. + 8-10 притащить быстро (или в районе 5 неспешно) + работ на 15 и забыть тыщ на 100 точно. И в этом ките подшипники с нормальными сепараторами и можно лить Декс вместо Автотрака. А б.у. будет под 20ку кот в мешке.
есть киты и без цепи... https://www.ebay.com/itm/GM-New-Process-246-Transfer-Case-Rebuild-Kit-1998-Up-NP246-GM-Units-Stage-4/261791650990 вот Stage 4 за 200. Или даже Stage 3 https://www.ebay.com/itm/GM-New-Process-246-Transfer-Case-Rebuild-Kit-1998-Up-NP246-GM-Units-Stage-3/281610391583 еще и без насоса, но судя по фоткам он нужен
Ставить BW на круглый рестайл... Кардан нужен кадилячий\юконовский точно, или везти к карданщикам и резать свой. У фултайма он на 5 чтоли сантимов короче. Вкрутить болт вместо актуатора в передний мост. Потом найти родной карман вместо блока с кнопками раздатки. И отключить предох с блока управления раздатки, чтоб Service не мозолил (лампочки там нет, оно на DIC зеленым по английски пишет). Вот Илья Медвед ставил хомячью, суть та-же, только у хомячей еще управлялка есть https://www.drive2.ru/l/6359100/
ну и кино про 246...
и далее у этого дяденьки part 2 и т.д.
ЗЫ: У дяди Толи про 246 RPO NP8 спрашивать без толку, он её не видел.
« Последнее редактирование: Апрель 06, 2018, 02:33:00 pm от Allone »
Оффлайн evilmadness
« Ответ #14 : Апрель 06, 2018, 02:08:03 pm »
как не видел, когда у него 98год и 246? не?
