Автор Тема: Стук в передней подвеске  (Прочитано 5229 раз)
Оффлайн Петикантроп
  • Подшипник
  • Авто: Блейзер квадрат
« : Апрель 06, 2018, 07:22:05 pm »
   Доброго времени.
есть блейзер квадрат 94г. И проблема - стук в передней подвеске. Стук громкий, отчетливый и в основном проявляется при попадании колес(а) в яму, при ударе о дно. Может стучать с одной стороны в повороте - более нагруженное колесо даже на мелких неровностях. Бывает стук при сильных кренах кузова на неровностях. Грешу на стабилизатор - симптомы явно его. Да и остальное все менялось - шаровые, сайленты, ступица, втулки стабилизатора, затянули сильнее передние рычаги. не помогает...
   Подскажите - куда смотреть, что исправить?
Стабилизатор, кстати, располагается очень близко к креплению внешних (или опорных) втулок. Может ли стучать, ударяясь об эти крепления?
Re: Стук в передней подвеске
« Ответ #1 : Апрель 06, 2018, 09:03:46 pm »
Стабилизатор в блейзере не слышно.
« Ответ #2 : Апрель 06, 2018, 09:57:33 pm »
Вангую,на супорт направляющие смотри,разбиты втулки или палец потерян))))
Он и брякать может,и стучать что на ямах,что на неровностях
Про подушки кузова молчу,но возможно)))
« Ответ #3 : Апрель 07, 2018, 08:25:20 am »
может и поддоном двигателя стучать если подушкам хана...
Оффлайн Петикантроп
  • Подшипник
« Ответ #4 : Апрель 07, 2018, 09:07:25 am »
направляющие меняли, пальцы на месте. втулки нужно менять - заказаны, едут долго. но звук не тот. когда брякает суппорт, его слышно
а как проверить состояние подушек? с виду они нормальные
Оффлайн Петикантроп
  • Подшипник
« Ответ #5 : Апрель 07, 2018, 09:20:16 am »
обо что поддоном стучать? там вроде места полно
Оффлайн HD74
  • Авто: Летающий Кирпич 1992, S10 Sport 4x4; TBI 4,3L; to Germany
« Ответ #6 : Март 10, 2020, 06:56:49 am »
Подушки торсионной балки рваные, там где ключи стоят, балка по раме долбит, очучения как будто стаб.... - ставить вариант HD, остальные хлипкие.
Как проверить - лезем под машин, и рукой балка приподнимается со стороны стука.....
« Последнее редактирование: Март 10, 2020, 06:59:36 am от HD74 »
Аэродинамика.... нет, не слышали - Вы не умеете моторы строить! (Разговор Американца с Немцем)
Old, but not obsolete!
Оффлайн HD74
« Ответ #7 : Июль 21, 2021, 08:39:36 pm »
Дык это.... шо было то?
Отправлено с моего SM-J106F через Tapatalk
