Автор Тема: Помогите прочитать ошибки TBI '95 не скрепкой.  (Прочитано 10450 раз)
Re: Помогите прочитать ошибки TBI '95 не скрепкой.
« Ответ #30 : Апрель 11, 2018, 12:11:26 am »
http://www.chiptuner.ru/content/kline тут пишут что можно обычным к-лайн адаптером читать. если так то их как гомна за баней и стоят копейки. я себе покупал таз читать мастер кит,и разьем отдельно
« Ответ #31 : Апрель 11, 2018, 12:15:25 am »
Не, не вариант. Боюсь пожечь ЭБУ.
В системах GM используется другой диагностический протокол - ALDL. В адаптере ALDL используется выход с открытым коллектором и 5-вольтовые уровни сигналов. "Подтяжка" в этих системах находится внутри ЭБУ. В подавляющем большинстве случаев для этих систем не используется оригинальный адаптер, для диагностики применяют K-Line, либо занизив до 5 вольт напряжение "подтяжки", либо подбором резистора для стабильной работы и на 5 и на 12 вольтовых уровнях.
« Ответ #32 : Апрель 11, 2018, 12:18:29 am »
Приезжай,шашлык сделаем и проверим кишки от мотора ,до  кишков давления масла в акпп
Телепхон знаешь,пиво и мяса с тебя))))
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2018, 12:20:19 am от Гагарин »
« Ответ #33 : Апрель 11, 2018, 09:49:28 am »
На tbi можно поставить перемычку и он морзянкой на приборку колы ошибок отдаст.
Да, знаю, спасибо.
Этот способ и называется "скрепкой".
Я хочу большего.
Я на форуме вычитал, что можно читать показания датчиков. Меня интересует Лямбда. Идея такая, по лямбде настроить газовый редуктор. Он на TBI настраивается на слух или по прибору СО/СН.
Когда я езжу на бензине, то лямбда молчит, а стоит на газу проехать по трассе несколько километров, выскакивает ошибка бедной смеси.
Вот я и подумал, прочитать лямбду и по ней отрегулировать газовый редуктор.
Алексей, для этих целей проще купить на Али широкополосник и по нему настроиться. Когда последний раз смотрел, в районе 1,5 рублей он там стоил
Отправлено с моего MI 5s через Tapatalk
Конечно проще! Но я не знаю, что купить, чтобы работало. Есть ссылка на работающее устройство?
Посмотрел, на Алике прям комплектов не нашёл.
На ебее прям готовые вот:
https://www.ebay.com/itm/APSX-V2-Anti-Glare-D2-Digital-Wideband-O2-AFR-Gauge-Sensor-Kit-Black-Red-LED/272912648399
или от именитых АЕМ
https://www.ebay.com/itm/AEM-30-0300-X-Series-Wide-Band-O2-Oxygen-Sensor-Tuning-Gauge-Kit-UEGO-Display/182645364490
Но цена под 200 мёртвых президентов
А на Али отдельно ШПЛ
https://ru.aliexpress.com/item/High-quality-LSU-4-9-5-Wire-Lambda-O2-Oxygen-Sensor-0258017025-17025-LSU-4-9/32774000525.html
и показометр первый попавшийся
https://ru.aliexpress.com/item/New-Black-2-1-16-inch-52mm-Car-Motor-Digital-20-LED-Air-Fuel-Ratio-Gauge/2031265294.html
Один фиг под трёху получается.
Можно показометр к штатной лямбде прицепить, но это не то пальто, т.к. штатная узкополосная
« Последнее редактирование: Апрель 11, 2018, 09:51:01 am от Allone »
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #34 : Апрель 11, 2018, 10:36:30 am »
I-man, bm9213 на али нет,  это у нас мастер кит продает. Свой шнур, кабель VAG-KKL, я брал в Питере на Юноне в наличии, 1500р + переходник на GM12 300р) так что,  адаптер купить - наименьшая из проблем)))
« Ответ #35 : Апрель 11, 2018, 10:43:15 am »
Переходник GM12-GM16 и ваговский кабель 16-usb. Я правильно понял?
Оффлайн katz
  • зачОООтка: +14/-1
« Ответ #36 : Апрель 11, 2018, 10:50:12 am »
Да, все верно. Я таким комплектом подключаюсь, только дрова другие пользую
« Ответ #37 : Апрель 11, 2018, 10:50:59 am »
Понял, спасибо! Пока принял предложение Александра 777
« Ответ #38 : Апрель 11, 2018, 10:52:59 am »
Смотрю, Питер лидирует в грамотности!)))
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #39 : Октябрь 20, 2018, 08:07:42 am »
Оживим немного тему.
Беглый поиск ваговских шнурков обнаружил минимум 2 варианта: на чипе CH340 и на чипе FT232RL. Какой из них нам подходит?
По запросу "bm9213" нашел только это. С одной стороны, понятно, usb. А с другой что за разъем такой и чем его подключать?
Пластмассовый мир победил (c)
« Ответ #40 : Октябрь 20, 2018, 09:23:00 am »
Насколько я понял K-line это аналог низкого ком-порта (RS485) только с TX и RX в одном хвосте.
В своё время разбирался с подключением к BRCшному газомозгу, там как раз этот К-лайн. Вот тут хорошая инструкция https://www.drive2.ru/l/10377393/
Я это все к чему, и 340 и 232 чип по сути одно и то же, только производители и соответственно дровишки разные. И 340 был раньше и глючнее.
Т.е. если нужен К-Лайн в чистом виде - берем ВАГовский шнурок https://ru.aliexpress.com/item/FT232RL-VAG-USB-USB-OBD-OBD2/32854510618.html и не паримся. 800р там или 1500 тут. Я этим шнурком по FTDI и газомозг настраиваю и Логан товарищу шил в "евро2".
Если хочется поиграться с паяльником - то да, можно дремучий мастеркит спаять. Еще веселее любой низкоуровневый ком-порт https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-USB-to-TTL-USB-TTL-STC-microcontroller-programmer-PL2303-in-nine-upgrades-plate-with-a/32626295746.html довести до К-Лайна подобрав резюки на РХ-ТХ https://www.drive2.ru/l/4933725/
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
« Ответ #41 : Октябрь 20, 2018, 11:31:27 am »
Понял только предлоги  :o
Но по ссылке на али 232 чип и посыл про более глючный 340 я уловил, спасибо.
Попробую найти в наличии.
 З.Ы. Перечитал еще раз внимательно - много очень разговоров про газ. У меня газа нет, меня в данный момент вообще больше коробка интересует.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2018, 11:46:45 am от Крыс »
« Ответ #42 : Октябрь 20, 2018, 12:16:26 pm »
главное узнать нюансы перед покупкой) ибо например у меня шнурок на pl2303,(для ГБО)так вот бывают оригинал и китай(чип). на китайские надо ставить старые дрова и отключать обновление иначе работать не будет.(у меня китай)
есть переходник CH340 он вообще бывает разный по железу,один работает прекрасно,другой дико глючит и не пашет. с виду не отличить. только ткнув в комп
« Ответ #43 : Октябрь 20, 2018, 12:28:16 pm »
А я так ничего и не сделал. Со времени моего последнего поста в этой теме постоянно занят на работе. И это хорошо! А Тахыч так и ездит с горящими чеком по бедности топлива и расходом 20 л./100 км по трассе😂
« Ответ #44 : Октябрь 20, 2018, 01:02:51 pm »
Ну почти так, но не совсем :)
Чутка ликбеза
Pl2303 это следующая генерация max232. Т.е. это тупо usb-com port (rs232 высокий уровень и 485 низкий уровень). Проблемы с дровами начинаются не из за прямых-кривых чипов, чипы одни и те же. Проблема в том какой vid-pid устройства приляпают китайцы в епром. Но это лечится подбором дров и/или правкой vid-pid в самих дровах. Используются эти адаптеры для настройки дохрена чего, от телефонов с жёсткими дисками до пром оборудования, контроллеров, котлов и т.п.
К-лайн суть тот же низкоуровневый ком порт, но у него используется одна жила и на прием и на передачу. Используется этот протокол в основном автопроизводителями в период 90-2000. Можно привести rs485 к работе с к-лайн, обьеденив хвосты rx и tx в кучу, но через резисторы, которые придется подбирать. Тут бюджет поделки сразу падает до 80-100р, если конечно не найти сразу готовый шнурок от какого нить мобильника сименза или мотороллы.
FTDI это вообще европейская контора, пишущая дрова под продаваемые ими же kline адаптеры. Которые успешно работают на китайских адаптерах и используются для прошивки старых автов. Хоть они и стараются бороться с пиратством, чтоб работало только с их железом, но пока безуспешно.
Собственно отсюда и мифы про глючность. Пляшем с дровами и скоростями портов и по итогу все работает. Просто с китайцами плясок бывает больше.
В общем можно взять готовый ККЛ плюс переходник с обд2 на обд1/gm/bmw и т.д.  тут за 2р с гарантией возврата если не поедет. Можно там, но за рупь. Можно собрать все самому, если есть желание тыкать паяльником за 100р или вообще бесплатно.
« Последнее редактирование: Октябрь 20, 2018, 01:06:47 pm от Allone »
