Автор Тема: 4l60e ПОСЛЕ РЕМОНТА КАРАУЛОВА  (Прочитано 15436 раз)
Оффлайн Шершень
  • зачОООтка: +338/-1971
Re: 4l60e ПОСЛЕ РЕМОНТА КАРАУЛОВА
« Ответ #30 : Май 08, 2018, 11:35:53 am »
ты по видимому не видел отчетов об установке коробок. На двух трех домкратах без ямы с пуза . Коробки падают . валы гнуться машины падают .давят владельцев и т.д .
Домкраты для слабаков. Настоящие кузьмичи на паллетах машину держат при замене коробки.
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #31 : Май 08, 2018, 11:40:58 am »
Поверь,не самый плохой вариант) если,конечно,погрузчиком держишь
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #32 : Май 08, 2018, 11:53:26 am »
На полетах и пеньках это столяры и плотники, а каменщики ни кирпичах)))
« Ответ #33 : Май 08, 2018, 12:23:10 pm »
Да ну нафиг.
Снимаешь сиденья, вырезаешь днище и вставляешь коробку сверху. И нет никакого геморроя прикрутить трубки охлаждения.
Днище ввариваешь, сиденья ставишь и поехал.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #34 : Май 08, 2018, 12:25:27 pm »
Да ну нафиг.
В каждой шутке как говорится)))) Видел я машину на которой так коробку меняли)))) не смогли открутить верхние болты колокола и вырезали нафиг дырку))))
Запчасти из США
« Ответ #35 : Май 08, 2018, 01:16:43 pm »
Зато дно пернварено! Сразу двух зайцев
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #36 : Май 08, 2018, 02:00:22 pm »
Я бы лючок сделал, откидной... ::)
И тельфер под потолком.
Для колхозников которые так снимают коробку лючок просто необходим, один фиг ремонтировать несколько раз придется.
Запчасти из США
« Ответ #37 : Май 08, 2018, 03:37:31 pm »
расскажите мне дремучему, чем можно запороть коробку при установке. я перечислю то что понял из прочтенного на форуме,если не трудно поправтье,добавьте-
1.можно продавить разьем. будет протекать масло.
2.можно сломать бубликом привод насоса(?) и тогда будет все плохо. как я понял надо бублик ставить в коробку и вместе с бубликом ставить на место.
все? вроде больше никак не запороть коробку,ну только кувалдой по корпусу долбануть чтоб дырка была и масло вытекало и нее)
не видел. получается если я все правильно понял то как правило все косяки сводятся к тому что где то долбанули,упустили,погнули вал,выпал бублик и коряво вставили. то есть в принципе если поставить бублик в коробку и всю кучу без падений аккуратно установить, то все будет пучком,но почему по какой то причине такое случается не часто.
Оффлайн Шершень
« Ответ #38 : Май 08, 2018, 03:56:19 pm »
Вроде как на фридоме один такой деятель выкладывал отчет. Насколько я помню у него навернулось там в итоге.
Оффлайн evilmadness
« Ответ #39 : Май 08, 2018, 04:03:18 pm »
Видимо, криворукий) у нас старший смены так туарег свой поднимал,раздатку снимал,чинил чего-то) все норм работает
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #40 : Май 08, 2018, 04:18:34 pm »
Пофлудю:  Мой друг, ремонтер Патриотов , опускает передние стекла, тряпками подстилает, и кладет проф трубу 60*30 на двери (Через двери),  цепляет лебедку , и вешает коробасы  через лючек . из ямы рулит с пультом лебедки. , Говорит:" на руках чего надрываться то"?
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
« Ответ #41 : Май 08, 2018, 04:29:50 pm »
Ну если нет подъемника и стойки можно и не так извратиться.
Запчасти из США
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +74/-0
« Ответ #42 : Май 08, 2018, 04:31:22 pm »
 правильно отдавать машину и под ключ .
« Ответ #43 : Май 08, 2018, 04:33:03 pm »
ну это если есть деньги. я например нищеброд. иначе бы и не покупал блейзер. если я могу сам поставить то зачем мне отдавать тачку?
Оффлайн Шершень
« Ответ #44 : Май 08, 2018, 04:33:57 pm »
Блезер для богатых. Это тахо для нищебродов.
