Автор Тема: Передние амортизаторы круглая Таха  (Прочитано 11391 раз)
Оффлайн griim
« : Август 11, 2009, 03:11:11 pm »
Помогите, народ, с подбором амортеров на передок тахи. У меня изначально была подвеска autoride. После того, как накрылась одна задняя пневмостойка и компрессор, поменял зад на непневму. Передние амортеры тоже уже на ладан дышат. Нужны на передок соответственно тоже обычные масляные амортеры. Я взял в одном магазине, мне сказали, что на версию без пневмы (Rancho) как раз подойдут. Мастер собрался ставить, оказалось, что у ранчо ход почти в два раза короче оказался, чем у тех, что у меня стоят. Пришлось вернуть.
Вопрос - какие амортеры мне взять, чтоб ход был такой же и простые масляные были?
Chevrolet Tahoe 2005
Оффлайн Andrey (TaNKist)
  • зачОООтка: +124/-10
Re: Передние амортизаторы круглая Таха
« Ответ #1 : Август 11, 2009, 05:41:11 pm »
Так RANCHO производит и "длинные" и "супердлинные" серии.
Странно, что не подобралось. Если, что с СОБОЛЯ подходят:)) Можно каждый день менять, к тому-же для замены передних аммортизаторов на "круглой" можно даже колесо не снимать. и делать всё с земли. Затраты времени (если с перекурами) ну минут 15 на один амморт.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
CHEVROLET TAHOE 2005/V8/5.3/172hp/lift5"
DODGE CHALLENGER 2019/V8/6.4/492hp
TRIUMPH ROCKET III ROADSTER 2011/R3/2.3/148hp
VOLKSWAGEN TOUAREG 2021/V6/3.0/DIESEL/249hp - продан
HONDA VTX1300 2006/V2/1.3/75hp - продан
BMW 530i E39 2002/R6/3.0/231hp/M-Sport - продан
Оффлайн griim
« Ответ #2 : Август 11, 2009, 05:56:55 pm »
Вот что и странно. Люди мне при возврате еще пытались доказать, что всё должно подойти, а я им объяснял, что ход у нынешних умирающих в два раза больше. Я предложил продавцу заказать ACDeclo, ведь с задними "угадали" =) Продавец отказался, испугавшись, что у него есть возможность еще одну пару невостребованных амортеров поиметь. Говорит, узнай у официалов, какой у тебя код детали и скажи нам, мы закажем.... Вот я пока к официалам не обращался - мне они особого доверия не внушают. Вдруг кто на форуме себе передний амортеры менял...
« Ответ #3 : Август 11, 2009, 06:10:35 pm »
Да кстати а по каким признакам определили, что ход меньше?
Ведь в штате стоят газомаслянные и в разгруженном состоянии шток постоянно находится в верхнем положении.
И что расстянули маслянный амморт и общая длина амморта короче штатного в два раза :o????
C уважением!
Andrey (TaNKist)
« Ответ #4 : Август 11, 2009, 06:17:13 pm »
И если уж речь пошла про RANCHO попробуй порыться на этом сайте http://www.gorancho.ru/index.html
И в их каталоге http://www.gorancho.ru/catalog/pdf/amo/index.htm?08
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн griim
« Ответ #5 : Август 11, 2009, 06:27:01 pm »
Дела не дошло даже до снятия моих амортеров. Растянули новый ранчо и приложили к моему. Машина просто стояла на земле. В таком состоянии ранчо вытянутый до упора был немного короче моего. Поддомкратили машину и мой амортер вышел еще немало. Если бы поставили тот ранчо, то на первой приличной яме ему бы поплохело.
« Ответ #6 : Август 11, 2009, 06:31:22 pm »
Ну тогда это действительно ...опа.
Кстати когда вывешиваешь переднее колесо то хода родного амморта как мне показалось тоже не хватает.
C уважением!
Andrey (TaNKist)
Оффлайн griim
« Ответ #7 : Август 11, 2009, 06:36:01 pm »
Возможно... Но у купленного мной ранчо хода не было бы вообще при вывешивании. На сайте ранчо посмотрел, нашел там свой вариант, но как узнать, будет ли у него тот же ход, что у меня сейчас?....
Хотя у них в таблице написана поддерживаемая высота лифта относительно стандарта... вроде.
Там есть 0", а дальше 4". Подойдет мне 4"?
« Последнее редактирование: Август 11, 2009, 06:51:30 pm от said »
« Ответ #8 : Август 11, 2009, 07:51:31 pm »
  • Ребята, проблема в том, что размер амортов у машин с пневмой и без разный. Если машина без пневмы, то пободрать другой аморт не проблема, скорее всего Ранчу и подсунули на машину без пневмы.
    А вот с пневмой надо померять длину аморта в сжатом состоянии и в  распущеном и подбирать по этим параметрам.
    Если скажешь эти две цифра, то я скажу тебе номер Ранчи каторые тебе пойдут.
    « Последнее редактирование: Август 11, 2009, 07:53:25 pm от Марат »
    Оффлайн griim
    « Ответ #9 : Август 12, 2009, 11:33:19 am »
    да я с этим переходом с пневмы на непневму видимо и запутал продавцов. буду замерять.
    Оффлайн Old
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #10 : Февраль 09, 2011, 02:36:47 am »
    Чем дело то кончилось? Какие в итоге амортизаторы подошли?
    Оффлайн max711
    • Tahoe 900
    « Ответ #11 : Февраль 09, 2011, 07:50:49 am »
     Блин... А я себе ранчо воткнул - и езжу себе, а сравнить не догадался. Пойду замерять теперь.
    Оффлайн Old
    • зачОООтка: +5/-0
    « Ответ #12 : Февраль 10, 2011, 03:26:43 am »
    Замерил? :) Как на них вообще ездится после родных?
    Оффлайн max711
    • Tahoe 900
    « Ответ #13 : Март 02, 2011, 07:11:41 pm »
     Замерять не полез, так как Ранчо уже стоят. А по ощущениям - точно так-же
    Оффлайн Egor77
    • Подшипник
    « Ответ #14 : Март 03, 2011, 05:17:22 pm »
    У меня тоже стояли Rancho RS99265 с регулировкой, это закончилось обрывом амора...
    В качестве времянки поставил 5000-ю серию RS5262... на будущее буду подбирать что-нить другое. А Rancho вообще не подходит ни на Таху, ни на Субур, ни на Аваланч именно из-за короткого хода!!!! Просто у неё подходит крепёж а не параметры!!! И не вздумай ставить "лифтовые" на 4" (RS 99268, RS 5268) кончится всё тем, что либо сломаешь рычаг, либо выгнешь верхнее ухо на раме, либо сломаешь амортизатор при первом же пробое подвески!!!
    Не повторяй чужих ошибок!!!! У Rancho ход пер. амортизаторов всего 4" - а это ой как мало, для такого "мастодонта"...
    Удачи!!!
    « Последнее редактирование: Март 03, 2011, 05:20:11 pm от Egor77 »
