Автор Тема: ошибка р0740  (Прочитано 4207 раз)
Оффлайн регион 125
ошибка р0740
« : Апрель 19, 2018, 03:30:31 am »
Всем привет!Выскочила ошибка как исправить и чем грозит?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: ошибка р0740
« Ответ #1 : Апрель 19, 2018, 08:01:22 am »
Проверяем провода, разъемы, меняем клапон затем РСМ. Цепочку не нарушать.
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р0740
« Ответ #2 : Апрель 19, 2018, 08:34:08 am »
Можно как нибудь на русский язык перевести?
Re: ошибка р0740
« Ответ #3 : Апрель 19, 2018, 08:47:24 am »
Что не понятно?
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р0740
« Ответ #4 : Апрель 19, 2018, 11:26:14 am »
Всё.,Проверяем провода, разъемы, меняем клапан затем РСМ,чьи провода,где смотреть разъемы ,какой клапан и что такое РСМ?
« Последнее редактирование: Апрель 19, 2018, 11:28:29 am от регион 125 »
Andrey V Ka
Re: ошибка р0740
« Ответ #5 : Апрель 19, 2018, 11:51:40 am »
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р0740
« Ответ #6 : Апрель 19, 2018, 12:22:25 pm »
Спасибо прочитал.У меня тоже ошибка вылезает после автозапуска,сигу поставили вчера,поеду к криворуким пусть переделывают.Первая ошибка вылезла когда тестили(показывал как запускать) сел за руль ошибка уже горела,второй раз увидел сегодня после автозапуска,опять же при посадке увидел что горит джеки чан.С ключа заводил раз 5-6 за день больше ошибок не было.Получается где то контакт не доконтачили?
Оффлайн redmolot
Re: ошибка р0740
« Ответ #7 : Апрель 19, 2018, 12:56:02 pm »
Это распространённая проблема при установке сиги , мне также поставили , но я не стал переделывать , а кинул провод + через реле на прямую , и ошибка не вылетает и типа тюнинг питания автомата , едет лучше
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р0740
« Ответ #8 : Апрель 19, 2018, 01:18:27 pm »
Получается они + не туда прилепили?
Оффлайн redmolot
Re: ошибка р0740
« Ответ #9 : Апрель 19, 2018, 01:21:44 pm »
Думаю они просто его не кинули на автомат
Оффлайн регион 125
Re: ошибка р0740
« Ответ #10 : Апрель 24, 2018, 06:55:07 am »
Всем привет! Да,диагноз точен  не кинули на автомат +,поэтому датчик не вдел что машина заведённая.Теперь всё работает.Всем удачи!
