Автор Тема: Троит 7,4 vortec! Опять  (Прочитано 14237 раз)
Re: Троит 7,4 vortec! Help
« Ответ #30 : Май 26, 2018, 08:55:10 am »
Будет понятно при прошивке. Бывает что в РСМ установлена последняя прошивка.
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« Ответ #31 : Май 27, 2018, 09:54:45 am »
Вчера купил новый компрессометр,померил!  Почти 11! Такшо,мотор поход не причём((
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #32 : Май 27, 2018, 10:03:51 am »
Привози, починим.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #33 : Май 27, 2018, 11:19:45 pm »
Привози, починим.
 Авто привезти? Очень смешно))
Разобрал мозг,на предмет видимых сгоревших дорожек и т.д.! Вроде ничего не выявлено!
В следующий раз буду трусить проводку,до зажигания и впрыска!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #34 : Май 28, 2018, 10:26:15 am »
Блин плохо далеко от Минска, так бы было весело )
У мну ни завод 7.4 ни разу )
Оффлайн АРКАН
« Ответ #35 : Май 28, 2018, 10:58:32 pm »
А че весело та))
Ни завод- это не заводится?)) или далеко не стоковый))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #36 : Июнь 07, 2018, 11:43:58 pm »
 Кароче случилось! Нашлась причина, бональна, проста,но заморочена до ужаса)))
 Оказалось, на не рабочих цилиндрах после запуска не работали форсунки!!! Пробег которых 500-600 км
Вчера очередной раз разобрал впуск! Труханул провода от мозгов до разъемов модуля зажигалки и катушки!
Проверил, как и ранее! При прокручивании двигателя стартером,все форсунки распыляли,в том числе и на не рабочих цилиндрах!! Одинаковым качественным факелом,поэтому я на них и не грешил! Снял продул,и поменял местами,поставил их на 1,2 цилиндр! Проверил,при запуске,брызгают!
Собираю все на место,запускаю мотор,и опа...  1-2 не работают,вместо 3-6 ранее! Причину технически пока понять не могу! Может что то связано с давлением.
Напомню, что форсы поставил 500 км назад,новые от bosch 237! по литражу чуть больше чем сток, катался на авто две недели,машина реально ожила! Получше набирала ну и т.д. Разница была ощутима!
Как то так,три месяца мать иво((  мозг себе выносил!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #37 : Июнь 08, 2018, 06:55:54 am »
Когда распыл проверял, какое давление подавал?
« Ответ #38 : Июнь 08, 2018, 09:09:51 am »
От оно чё, бош наверняка китайцы слепили?
Оффлайн АРКАН
« Ответ #39 : Июнь 08, 2018, 01:52:40 pm »
 Проверял на авто! Давление в рампе было 3,8-3,9!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #40 : Июнь 08, 2018, 01:56:32 pm »
Вот и я думаю! Покупал в двух магазинах! По 4 шт в каждом,теперь на какой грешить не знаю))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #41 : Июнь 08, 2018, 02:02:12 pm »
На Рокавто купить.
Эти уже под подозрением. Все.
« Ответ #42 : Июнь 08, 2018, 03:05:12 pm »
Надо покупать одним пулом, я себе так брал в штатах, они подобраны по сопротивлению и распылу продаваном, у которого 100% положительных отзывов и гарантия 3 года.
Если буду брать новые, также сделаю.
Там есть продавцы, те же бошы комплектами подобранными продают.
« Ответ #43 : Июнь 08, 2018, 03:13:05 pm »
А в наших магазинах мошенники. Как в общем и во всей автомобильной индустрии нашей родины. :D
« Последнее редактирование: Июнь 08, 2018, 03:15:58 pm от kilimanjaro »
Оффлайн АРКАН
« Ответ #44 : Июнь 23, 2018, 10:24:14 pm »
Ну вот опять)))
Под нагрузкой опять троит! Сильно навалю на подъеме,отключается очередной цилиндр,какой пока не понял, на хх вроде работает!
Что это-очередная левая форса, из четырех бракованых))
Может быть что то по сопротивлению не подходит, горят они,или че?))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
