Автор Тема: Троит 7,4 vortec! Опять  (Прочитано 14240 раз)
Оффлайн АРКАН
  • ставропольский край
    • https://www.drive2.ru/users/vavcast/
« : Апрель 27, 2018, 01:58:58 pm »
Опять пару форсунок накрылись)))
Предьистория...Такая ситуация, троит мотор! 7,4 vortec,араб-раша. А именно,не работают 3 и 6 цилиндр! Все проверил, бенз идет,форсы новые брызгают,искра идет,свечи новые! Трамбл в поряде,шестерня,крышка, бегун новые! Модуль зажигашки менял,катушку тоже! В общем, в цилиндр все идет,но не работает((( штанги,рокера смотрел,ход как увсех!
Готов был скинуть головы,но компрессия имеется! Поэтому пока вопрос- может ли быть какая болячка с Эбу? Или еще чем! Перед разбором мотора!
Началось все постепенно! Сначало потраивала под нагрузкой,в гору,потом при разгоне, ну и совсем потухли, именно3 и6!
Есть нюанс,после первого пуска,на холодную,есть более ровная работа мотора,на хх и оборотах! Далее через минуту тцилиндры тухнут ((( джекичан не горит!
 Кто че подскажет, была такая ситуация у кого!
Спасибо!
« Последнее редактирование: Август 02, 2018, 09:52:28 pm от АРКАН »
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Троит 7,4 vortec! Help
« Ответ #1 : Апрель 27, 2018, 03:31:45 pm »
Первое что спросят - компрессия по цилиндрам?
Какая?
Оффлайн АРКАН
« Ответ #2 : Апрель 28, 2018, 01:23:14 am »
Моим дохлым ручным прибором,показал 11
Завтра собираюсь приобрести хороший,вкручивающий,проверю еще раз!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
« Ответ #3 : Апрель 28, 2018, 07:58:08 am »
А ВВ провода местами менять пробовал? проверить работоспособность проводов.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #4 : Апрель 28, 2018, 08:38:13 pm »
Да,менял местами,ставил с рабочих! Изменений нет!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #5 : Апрель 29, 2018, 11:40:37 am »
3 и 6 по порядку работы вроде рядом идут, менял крышку и бегунок без изменений ((
Оь датчиков может так барахлить? Кодено например или холла!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #6 : Май 02, 2018, 11:16:23 am »
на самом деле, я бы посмотрел еще на провода, которые идут к модулю опрежения зажигания, который справа от катушки, если опережение не то, может такое быть, при этом мозги ошибку не будут бить.
« Ответ #7 : Май 02, 2018, 11:59:43 am »
Не может  быть, перепутал порядок проводов. Попроси человека со стороны перепроверить,  бывает глаз замыливается.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #8 : Май 03, 2018, 05:07:14 pm »
на что именно внимание обраьить?чеьырехпиновый разьем! Модуль менял,не помогло!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #9 : Май 03, 2018, 05:09:25 pm »
Поставил новые провода!! Все проверили искра бьет! Свеча проверена!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #10 : Май 03, 2018, 05:14:56 pm »
Тут еще тема!! Реакции работы нет на отключение пина форсунки! Свеча сухая, без рабочего нагара!
Работу форсунок проверял! Снимал впуск,крутил стартером,все форсы работают,может быть что после запуска они перестают работать? Именно 3-6!
Может в эбу что? Поменял бы мозг,да не на что((
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн MrAze
« Ответ #11 : Май 03, 2018, 06:16:12 pm »
Ну у меня было схожее, когда провод от блока двигателя до четырехпиновое коротил немного и искра не вовремя шла. То, что они щелкают еще не значит что они льют 8) я бы проверил, так скинул разъем сзади, на форсы который и по очереди их открывал смотря, на давку топлива если она держится.
Оффлайн АРКАН
« Ответ #12 : Май 04, 2018, 12:03:47 pm »
Вот на это и похоже,как будто не вовремя чтото происходит,или топливоиили искра! Оно то все есть!
Форсы льют бензом,там видно,при снятом впуске!! Давление в рампе 3,8-3,9!
Управление на форсы снимаю по очереди,именно на 3-6 реакции нет,а на другие цилиндры, Сначало обороты падают,потом пытается выравнить! Т.е. Реакция есть!
Так, буду смотреть, провода на шоколадку!!
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн АРКАН
« Ответ #13 : Май 21, 2018, 11:00:10 pm »
Ни кто нечто не подскажет больше?)) этот сцабакапо прежнему не работает!
Может есть у кого безлябдовые мозги!! Дайте погонять))
Suburban 410 Big B
Camaro 3gen
Оффлайн DJAp
« Ответ #14 : Май 21, 2018, 11:11:11 pm »
Кстати, когда столкнулся с такой вещью, читал что лямбда может чудить, во всяком случае на 5.3. Симптом схож: на холодную все ок, при разогреве хуже. Могу посоветовать выдернуть разъем по правой стороне, мб заработает.
Кстати, у меня оказались просевшие седла клапанов от газа и клапана тупо не двигались, так что проверь компрессию еще разок
HUMMER H3 '08 - был
Лада Нива 21214 '04 - есть
Jeep Cherokee '18 - есть
