Привет всем.
Не решился создавать новую тему, т.к. в этой описываются похожие симптомы.
Итак, Тахо 410, 5,7 Vortec 1997 год, следующие симптомы:
1. Датчик давления масла при прогреве показывает на одно деление больше половины, после прогрева (начиная с 50 градусов на двигателе) давление масла одно деление после четверти.
При достижении двигателем температуры 90 или чуть выше, на холостом давление падает почти до нуля, загорается Check Gauges. Как только начинаешь движение, приблизительно с 800-900 оборотов давление вырастает до четверти. Таким образом, на полностью прогретом двигателе на холостом ходу получаю Check Gauges.
2. Масложор. После замены масла машина прошла 1700км, долил масла где то 800гр. Масло Mobil 3000 5w40.
Сам датчик давления масла менял вместе с заменой масла. Поведение абсолютно одинаковое, что сразу после замены что по прошествии 1700 км. Датчик ведет себя одинаково.
Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать, как диагностировать причину такого поведения?
